Klimatyzacja
Witam mam bmw e39 530d touring i mam takie pytanie gdzie moge znalezc bezpieczniki od wiatraka klimatyzacji jesli wogole sa ??
dziala mi klima trzyma cisnienie lecz nie wlacza sie wiatrak od klimy , co to moze byc za przyczyna ??
Pozdrawiam i z gory dzieki za jakas pomoc
Bmw e39 530d 215KM i 490nM
0-509-212-167
Cos tam wczoraj znalazlem ze to jakis czujnik czy kostka no ale musze chyba z tym do elektryka sie wybrac
0-509-212-167
poszukaj na forum...nie idz na latwizne...duzo na ten temat :search:
Sorry Zbigniewst, ale takie odpowiedzi jak czytam to mnie to wkurza , jeżeli wiesz to opowiedz pewnie tyle samo to Ci czasu by zajęło, a jeżeli nie wiesz to po co piszesz, że można znaleźć przecież każdy o tym wie.
nie każdy i dobrze widać z niektórych wypowiedzi, że za Boga nie chce mu sie grzebać, bo sie zmęczy.
PawełH
Widda, a ile pokazywał czujnik temp zewnetrznej?
Przemall
Zanim zapytasz - POSZUKAJ!
co cie tak niby wkurza....kazdy idzie na latwizne a dopiero niedawno bylo o tym pisane...sam sie wypowiadalem a temat znam bo sam naprawialem i podawalem schematy bezpiecznikow...ile razy mozna pisac to samo :norty:
ok panowie sam i tak sobie z tym nie dam rady musze gdzies jechac robi sie cieplo i klima sie przyda a myslalem ze ktos mi pomoze od razu nie ukrywam tego
0-509-212-167
wpisz w szukaj wentylator klimy i wszystko sie dowiesz :shock:
dzisiaj patrzylem i mam taki czerwony kabelek z miejscem na bezpiecznik tylko zanim go wloze lekko dotkne to od razu go przepala musi byc jakies zwarcie napewno a powiedzcie mi jeszcze jak wyjac bezpieczniki z miejsca pod schowkiem dostalem sie tam ale ni emoge wyjac tej calej wiazki
0-509-212-167
moze to jest od wentylatora...tam przychodzi bezpiecznik 40 lub 50A a sa w tym schowku z tylu :shock: jak bedziesz mial malo freonu to wiatrak zalaczy ci sie po chwili...jak chcesz klime sprawdzic to musisz wlaczyc nawiew na max i temperatura min. :shock: a wszystko to mozna poczytac na forum :P
Przemall
A nie mozna tak http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=41844&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight zamiast się rozpisywać, że było. Pewnie już wszystkie problemy były kiedyś poruszone.
Przemall
trzeba bylo od razu mu poszukac :mrgreen:
Dzieki za pomoc bede wszystko po kolei sprawdzal a jest taki objaw jak zrobie ma maxa dmuchawe i tem. na minimum to klima chodzi chlodzi tylko na podlaczonych zegarach od spr. cisnienia za duze rosnie a wiatrak dalej nie chodzi a masz racje gazu jest malo to moze faktycznie najpierw dobic tyle ile powinno byc i moze wtedy sie wlaczy ??
0-509-212-167
Słuchaj widda napisałeś mi, że było ok 9 stopni. U mnie wentyl klimy włącza się dopiero przy 10,5 (wskazanie na wysweitlaczu) poniżej tej tem klima się włączy i chłodzi ale wentyl nie działa. Narazie nie robię z tego problemu bo poniżej 10,5 stopni i tak jej nie używam.
