Długie kręcenie jak ciepły
Mam mały problem. Jak silnik jest ciepły i odpalam go ponownie, muszę bardzo długo kręcić rozrusznikiem, w granicach 5 sekund. Nie jest to normalne i martwi mnie to nieco. Jak jest zimny to nie ma żadnych problemów. Czy może ktoś miał podobny problemik? Jeżli tak to jak go rozwiązać? Dzięki.
Zacznij od czujników na listwie wtryskowej - choc moze byc z tym problem jesli np nie wymienisz na nowy nie sprawdzisz czy stary był ok. Jesli tam wszystko gra - nie ma błędów na kompie to przejdz do wtryskiwaczy - któryś z nich musi byc walniety - u mnie na szczescie problemem był tylko jeden ;) a jesli to nie pomoże to może coś na pompie wtryskowej nalezy szukac. U mnie zapalał podobnie, musiałem 5 sek krecic czeasami dłuzej, czasami tez np 2,3 razy. Pozdrawiam.
Car Detailing - zrób to z Nami :-)
Przejrzyj wszystko co jest związane z zasilaniem - zarówno ukł. paliwowy jak i prąd (przewody wysokiego napięcia, masy).
A jak jest na zimnym, podobnie? Jak sonda lambda?
Po pierwsze to czytaj wyraznie co pisze user zakładajacy temat
(jak byk pisze, że na zimnym nie ma takich objawów a Ty pytasz czy na zimnym jest podobnie? :) )
Po drugie widocznie te auta tak mają - spotkało to juz kilka osob z tego forum.
Po trzecie objawy sa wszedzie takie same.
Na ciepłym silniku kreci dużo ciężej i dłużej niz na zimnym(wtedy odpala od kopa).
Na mur bak coś w układzie wtryskowym - stawiam na wtryskiwacze.
Sorry Lucass81, ale o jakiej Ty sondzie lambda piszesz? W dieslu? :jawdrop:
No to przysiałem :oops: fakt, wogle nie popatrzyłem na podpis Triptic-a. Chociaż... mógł napisać o jaki silnik chodzi. Co nie zmienia faktu mojego niedopatrzenia.
A z tym "ciepły - zimny", qrde, fakt. Może lekko wytłumaczy mnie fakt, że w tym samym czasie szukałem na forum (co zresztą nadal robię) powodów falowania w moim m40. Może jakoś się rozkojarzyłem? :worried: :mrgreen:
Vtec81, dzięki za zwrócenie mojej uwagi, a raczej jej braku. :mrgreen: Jakoś machinalnie potraktowałem silnik w BMW-u Triptic-a jako benzynę.
Oczywiście przepraszam za moją, hmm... niedokładność.
Wiosna...... :roll2: :roll2: :roll2:
He he, możliwe. :cool2:
To mam spory problem. Z tego co podejrzewam to będzie spory wydatek a że jestem w UK to wydatek będzie jeszcze większy. Czy bardzo trudno jest to naprawić własnoręcznie? Czy muszę mieć jakieś specjalne narzędzia? Wiem że to co teraz napisałem brzmi mocno lamersko, ale przy niewielkiej pomocy dydaktycznej potrafię dużo swoimi sprytnymi rękami zdziałać... zapytajcie mojej dziewczyny :):)
A wracając do tematu byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie.
To mam spory problem. Z tego co podejrzewam to będzie spory wydatek a że jestem w UK to wydatek będzie jeszcze większy. Czy bardzo trudno jest to naprawić własnoręcznie? Czy muszę mieć jakieś specjalne narzędzia? Wiem że to co teraz napisałem brzmi mocno lamersko, ale przy niewielkiej pomocy dydaktycznej potrafię dużo swoimi sprytnymi rękami zdziałać... zapytajcie mojej dziewczyny :):)A wracając do tematu byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie.
Jesli masz faktycznie walnięte wtryskiwacze to raczej powinno wyjsc to na odpowiednim komputerze z odpowiednim programem do tego silnika. Przyczyn może być wiele (coś na listwie wtryskowej, wtryskiwacze i odpukac pompa wtryskowa) tak jak pisałem wyżej - a nie wróżę z kart tylko taki przypadek też miałem także coś już na ten temat wiem i raczej robótki reczne nic nie dadzą....
Wtryskiwacz nowy np. na allegro kosztuje 800zł/sztuka.
Regeneracja koło 300zł/sztuka.
Z mojego doświadczenia wiem, że jeśli przyjdzie wymienić wtryskiwacze np. 1 lub 2 to muszą miec one takie same dane numeryczne - końcówki numeru na wtryskiwaczu jak reszta.
U mnie był jeszcze taki myk, że po wymianie czujnika na listwie wtryskowej na nowy (dość kosztowna sprawa :|) komputer nadal nie wykazywał błędu na wtryskiwaczach. Dopiero sprawdzenie stricte każdego z nich wykazało, że trzy są w pełni sprawne a tylko jeden sika górą wtrysku :mad2: co czesto sie nie zdarza i tylko jeden musiałem kupić. Z tego co sie orientowałem można też wymieniac końcówki tych wtrysków.
Sprawdz też pompę wtryskową - czy działa prawdłowo.
Pozdrawiam.
a Ja mowie ze to świece...
każdy diesel po swoich latkach tak ma. Moje autko też na zimnym pali ok gdy jest ciepły trochę trzeba kręcić... Zauważyłem ze to tez zależy jakiej jakości paliwo...
Niecałe 5 lat to jeszcze nie jest tak dużo chyba.
Fakt, że strasze konstrukcyjnie jednostki były wytrzymalsze i mniej się w nich psuło - nie ma jednak co porównywac ich do silników noweszej generacji które są czułe na wiele czynników w tym najważniejsze na jakość paliwa.
Moim zdaniem w nowszych jednostach diesla niezależnie od tego czy to BMW, Mercedes, Audi czy Ford gdy osiagnie się pewien poziom przebiegu na naszych drogach trzeba liczyć się z niespodziewanymi wydatkami - często duzymi..... zalezy to jednak od modelu i podejscia kierowcy do sprawy :)
P.S.
Świece żarowe u mnie też były wymieniane - wszytskie 4 :mrgreen: :wink:
To jednak były wtryskiwacze. Nr 1 i 4. Wczoraj wymienione. Auto odpala teraz "na dotyk"
A tak przy okazji.... Ile w Polsce kosztuje nowy wtryskiwacz do M47N ?
Miałem rację, czyli wszytskie M47N maja takie same objawy przy padnietych wtryskiwaczach ;)
Koszt na allegro Bosch 800zł
Serwis BMW 1200zł
Regeneracja 300zł
dot. 1 sztuki ;)
Serwis BMW 1200zł
Regeneracja 300zł
dot. 1 sztuki ;)
Cóż...to ja dałem podobnie jak w PL w serwisie BMW ...co jak na warunki UK nie jest źle. Z resztą radość z dobrze startującego auta w zupełności pokrywa smutek po stracie takich pieniędzy.
