problem z wiatrakiem klimy
Podczas diagnozy w module klimatyzacji wyswietla mi sie taki blad:
22 auxiliary-fan relay
doslownie to znaczy: problem z pomocniczym/wspomagajacym przekaznikiem wiatraka.
Ja tam jestem laikiem w tych sprawach i nie wiem ile wiatrakow ma ta klimia. Raczej bym nie chcial ignorowac takiej usterki bo wiadomo pozniej moze byc gorzej.
Nie wiem za bardzo co z czym, moze ktos z Was juz mial problemy z jakimis przekaznikami lub wiatrakami w klimie, rada byla by bardzo pomocna.
wiatraki klimy to niestety coś, co znaczna ilość użytkowników e39 przerabiała (element pada).
napisz jednak czy zaobserwowałeś coś poza tym komunikatem na diagnozie / czy klima chodzi / czy wiatrak się załącza etc?
u mnie klima przestała chłodzić: zbiornik pełny, a instalacja się nie załączała. okazało się, że padł wiatrak, a tym samym, celem uniknięcia przegrzania instalacji klimy odcięło jej funkcjonowanie.
nowy wiatrak w ASO 1100zł + robota.
Chodzi o ten wiatrak?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DG71&mospid=47557&btnr=64_0687&hg=64&fg=55
Ja nigdy z klimatyzacja nie mialem do czynienia :duh:
Klima raczej chodzi bo daje zimnem z nawiewow, ale czy ten wiatrak sie kreci tego nie wiem, sprawdze to tak szybko jak sie da.
Moze tylko jakis sie przekaznik/kondensator przepalil, ale kazdy ma nadzieje, ze bedzie opcja najtansza. Ja juz sie lepiej przygotuje na te 300euro.
pozdr
Tak to ten wiatrak - po włączeniu klimy powinien sie załączyć - jak nie to mozliwe że padł jak nie chcesz nowego to używka np.z allegro 400 zł.Przekażnik jest pod obudowa lewego filtra pyłkowego tam gdzie komputer.Są jeszcze bezpieczniki nr 7 - 20 - 22 i jeden główny głęboko pod schowkiem taki duży 50A.Wymiana wentylatora :
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=49424
Sprawdz czy załącza ci sprężarka klimy - jeżeli nie to wiatrak się nie załączy.Np.jak nie masz chłodziwa.
Edytowane przez piotrek1
powoli powoli. Wcale nie musiał padać. Powodów może być mnustwo. Od drobiazgów do poważniejszych spraw. Na forum jest mnustwo o tym temacie. Sam tez w kilku postach pisałęm na temat sprawdzenia wiatraka i nie tylko ja. Wystarczy użyć :search: i znajdziesz sporo do poczytania. Pytanie do autora wątku po co zakładasz nowy??? Nie chce sie poszukać?
Ja wiem, ze mnogos tego tematu byla.
Pisalem wczesniej jestem laikiem w tych sprawach nie tak jak Wy.
We wczesniejszych postach pisane bylo krok po kroku co i jak sprawdzic. Duzo z Was sie meczylo, tylko czemu nikt kompa nie podpinal "?"
Jesli wierzyc opisowi bledu z modulu klimy to moze wystarczy wymienic rezystor (czy jak to tam - ta czesc nr 8 z rysunku i moze bedzie ok.), sama nazwa tego elementu mowi sama za siebie "naprawczy zestaw rezystora". Kupie to jutro i zobacze czy to cos da na razie jeszcze nie mialem okazji zobaczyc czy wiatrak sie nie kreci jak klima chodzi (musi sie krecic po wloczeniu klimy bo auto z 97r. - dobra wskazowka z wczesniejszych postow).
A czy ktos wie gdzie ten element jest dokladnie (mowa o nr 8). Mam nadzieje, ze dojscie bedzie w miare latwe.
pozdr
Czy wentylator klimy, ma chodzic lekko czy z oporem?
Gdy samochod stal i klima byla wlaczona probowalem go wzruszyc bo moze sie zapiekl, jednak bez rezultatu.
Moj troche drgnie (wyczytalem ze chyba po 2000r powinien sie krecic lekko), dodam ze mam auto z 10.97r.
Wazna prosba
Wlasnie kupilem rezystory tego wentylatora klimy.
Czy ma on krecic sie lekko jak jest wylaczony (u mnie ledwo drgnie)?
Jesli silnik wentylatora sie zepsol i dlatego sie nie obraca to nie chce zakladac tych opornikow bo sie pewnie przepala.
Niech ktos napisze czy ten wentylator ma sie obracac jak jest wylaczony czy nie w tedy bedzie jasnosc.
Z gory dzieki
sam piszesz ze masz auto z 97r. a to jest rezystor od 09/1998r. moze miec za duza opornosc i wtedy bedzie bardzo powoli krecil lub wcale...najlepiej udaj sie do elektryka bo sam chyba nie dasz rady i niepotrzebnie wydajesz kase :P %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.bimmerboard.com/members/davidsoine/DSCN0958.jpg
rezystor jest za ta polokragla siateczka...nr.6
Rezystor jest do 09/1998r.
zdjecie najprawdopodobniej to e38 w e39 rezystor (opornik) jest widoczny na gorze silnika wentylatora.
Element na zdjeciu to zlaczka, ktora jest z lewej str. nerek.
Sam raczej nie bede tego robil, juz umowilem sie w warsztacie, tylko sie boje bo oni raczej nigdy predzej tego nie robili.
Ja oddawalem do napraw samochod ludzia, ktorzy w serwisie bmw pracowali 15 lat i czesto wlasnie oni poprawiali po innych mechanikach.
Mieszkam w Irlandii i tu jest problem z takimi rzeczami zostaje tylko serwis (czesto lipny)
Jak mozesz to daj znac czy wiatrak sie kreci czy nie jak jest wylaczony.
pozdro.
wiem ze to jest od e-38 ale e-39 jest podobnie....wpisz w szukaj wentylator klimy i znajdziesz wszystko co cie interesuje :P
znalazlem troche za ciebie....http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=55431&postdays=0&postorder=asc&highlight=wentylator+klimy&start=15
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=41844&highlight=wentylator+klimy
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=48313&highlight=wentylator+klimy
latem wentylator wspomaga uklad chlodzenia jak jest taka potrzeba :P
Ja juz to czytalem pare razy.
Szkoda, ze masz e46 bo bys zobaczyl czy u Ciebie ten wentylator idzie obkrecic.
Tak czy inaczej dzieki za fatyge.
nie wiem co masz na mysli czy wentylator idzie obkrecic...kazdy silnik wylaczony /wentylator,dmuchawa/musi na wylaczonym leciutko sie dac krecic inaczej jak jest to jest uszkodzony /zatarty,oberwany magnes lub spalony/ :shock: i nie ma znaczenia model wentylatora /silnika/ czy marka samochodu...to dotyczy wszystkich silnikow elektrycznych oprocz tych co maja chamulec :P
No to trza szykowac 300e :( na nowy wiatraczek i tyle.
