hamulec postojowy - reczny - jak ma dzialac
witam . wczoraj wymienialem wszystko z tylu poza linka do recznego - powiedzcie mi czy reczny tutaj powinien dzialac tak ze jak zaciagne go to kola maja stac w miejscu ? czy moze za ciezkie to auto jest aby kola stawaly jak zamurowane powiedzmy przy predkosci 20 - 30 km/h
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
Witam.Hamulec ręczny powinien trzymać bez względu na to ole auto warzy czy tonę czy pięć.Ale by jego moc była skuteczna to wszystkie jego elementy powinny być w nienagannym stanie,a nowe elementy powinny sie ułożyć.A jesli chodzi o zaciąganie ręcznego hamulca przy 30km/h to nie najlepszy pomysł do tego typu jazdy są odpowiednie dostosowane hamulce ręczne(sportowe)
BMW M-Power
chodzi mi o to ze hamujac recznym z predkosci 30 km/h duzo latwiej jest zatrzymac sie malym autkiem ( lekkim ) a e34 to maly klocek dlatego takie pytanie zadalem.
przy okazji czy odpowietrza sie uklad hamulcowy na zalaczonej stacyjce ? cos takiego slyszalem a nigdy nie odpowietrzalem hamulcow z ABS -em
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
