Jak się nazywa ESP w BMW ? Chodzi mi o E39 528i , 540i
Jak wygląda sprawa z ESP w E39 z pierwszej serii przed liftem ?
Interesują mnie modele 528i oraz 540i. Były montowane w serii,za dopłatą czy może nie był montowane wcale.I nie chodzi mi tu o kontrole trakcji bo to coś zupełnie innego.
Mam pytanie czy ESP było monowane we wszystich E39 540i ?
Zastanawiam się nad 528i albo nad 540i tylko boję się jazdy takim autem bez ESP bo już się nieraz przekonałem że sama kontrola trakcji nic nie daje jak się zacznie szaleć na mokrym asfalcie.
I teraz zastanawiam się czy w 540i było to montowane seryjnie bo jeśli tak to kolejny plus dla 540i bo 528i trzeba będzie specjalnie szukać z ESP.
Czy może w E39 wcale nie było ESP ?
to sie nazywa DSC - dynamic stability control,i jest polaczeniem kilku systemow min. ABS, ASR (system zapobiegajacy buksowaniu kol przy ruszaniu.wydaje misie ze to o tej wlasnie"kontroli trakcji" piszesz),oraz ESP.
co do szalenstw na mokrym asfalcie to praw fizyki jeszcze te systemy nie oszukuja i niestety jak bedziesz ostro jezdzil to ci ten system nie pomoze.poprawcie mnie jesli sie myle.
DSC jak najbardziej bylo dostepne w E39.
Natomiast zdecydowanie wazniejsza od DSC jest rozsadna jazda i szlifowanie swoich umiejetnosci na zamknietym terenie.
W naprawde podbramkowej sytuacji moze nie pomoc ani DSC, ani staly naped 4x4 i bedzie mozna liczyc juz tylko na wlasne umiejetnosci,a potem (oby nie) na sztywna konstrukcje nadwozia i sprawne poduszki powietrzne.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Mam pytanie wobec tego czy w E39 540i było DSC montowane seryjnie ?
