[e46 320d] Przy 190km/h turbo sie wylaczylo.
Dziwny przypadek - lece sobie do domku i przy 190(podczas przyspieszania) nadle auto przestalo przyspieszac - wyraznie turbo przestalo dzialac - po zwolnieniu praktycznie nie przyspieszalo.
Zatrzymalem sie, ,odczekalem chwilunie, wylaczylem silnik, wlaczylem i ... bylo ok.
Co to moglo byc?
Dodam, iz zmianielem niedawno przepływkę - poprzednia byla do wywalenia.
Za duże ciśnienie?Możliwe, ze poprzedni właściciel majstrował przy turbo - wlasnie przy cisnieniu.
Poprzednio mialem a3 TDI - i podobno turbo w tych samochodach mialo jakis "zawór bezpieczenstwa".
Jak to jest w BMW?
bardzo ciekawe , ja nie mam czegoś takiego , na horwackiej autostradzie czesto jadę 200km/h i to przez dłuższy czas , normalnie idzie
Co to moglo byc?
Jak to jest w BMW?
Może to tryb awaryjny - z tego co wiem w grupie VW gdy cos niedomaga sterowanie turbosprezarki, komputer automatycznie ją odłączy, żeby nie uszkodzić... nie wiem jak to jest na 100% w BMW, ale też nigdy nic podobnego nie miałem. Jesli masz jakieś obawy o turbo, podjedz do mechanika, ktory ma trochę wiedzy niech zdejmie przewody do turba i sprawdzi czy nie przepuszcza oleju i czy nie ma luzów na wirniku - wizyta na kompterze też napewno coś Ci odpowie - takto jest to wróżenie z fusów.
Car Detailing - zrób to z Nami :-)
No wlasnie....a sprawdzalem ostatnio czy dzieje sie to tylko przy tak duzej predkości - od 0 do 180 - normalnie brnął do przodu,(pedał w podłodze) dalej nie chcialem z uwagi na opisywaną wcześniej sytuację.
hmmmm a nie wiecie jak to jest (czy istnieje wogóle) - "przeładowanie" turbiny?
