e38, 730 wolna wtyczka przy silniku ??
W bmw 730 v8, 95 rok przy silniku z prawej puszki plastikowej na wtryskach w której są przewody wychodzą z przodu 2 wtyczki 2-pinowe, są one identyczne. W kolektorze jest tylko 1 czujnik, a bynajmniej nie znalazłem drugiego w zasięgu wtyczek. Silnik odpala niezależnie od tego która z nich jest podłączona. Przed rozbiórką nie zauważyłem obecności żadnej wolnej wtyczki i tu rodzi się problem - Która ma być podłączona i gdzie ma być druga :?:
temperatury powietrza ma dwa piny
trzy piny maja od silnika krokowego i potencjometru przepustnicy
oba da sie pomylić i auto odpali
jak je źle podepniesz to po przy gazowaniu auto będzie gasło i na jedynce szarpało
pozostałe wtyczki trzy pinowe to są do czujników spalania sutkowego
to w koncu ilo pinowa wtyczke masz wolna ?
Tak jak napisałem w pierwszym poście. Misio pokręcił...
2-pinowa podpięta do czujnika nr 13 na rysunku
Druga 2-pinowa wolna
3-pinowe są nieistotne.
Ciekaw jestem jak to u Was wygląda..... :roll:
Czujnik wałka wchodzi do tej plastikowej puszki od góry. Wtyczka o której mowa wychodzi z niej przodem przez otwór, wraz z kilkoma innymi wiązkami.
