TDS - ustawianie dawki paliwa
Jak zapewe wiecie dawke paliwa można ustawić sobie samemu przesuwając nastawnik na pompie. Robiłem coś takiego w Lanci 2.4 td i znikły problemy z brakiem mocy i falowaniem obrotów.
Postanowiłem spróbować z BMW.
Wymieniłem uszczelkie pod nastawnikiem i wziąłem się za ustawianie dawki - wcześniej szarpalo autem przy ruszaniu i jeździe bez gazu falowały obroty i wogóle taki niemrawy był.
Udało mi się na moment ustawić tak że wszystko było cacy, dostał buta i równo pracował. Niestety nie dokręciłem dobrze nastawnika i wywaliło uszczelkę :duh: cała praca poszła na marne :mad2:
Dziś od godziny próbuje ustawić coś na ślepo ale nie mogę ustawić tak dobrze jak wczoraj :cry
Auto odpala od ręki chodzi jak pszczółka, prawie nie faluje, nie dymi na czarno nawet jak przegazuje go na postoju do 5000 obr. ale niestety ma mocy :/
Wydaję mi się że dawka jest za mała ale nie wiem w którą stone trzeba przuswać nastawinik żeby ja zwiększyć.
Wiecie w którą stronę trzeba go przesuwać żeby zwiększać dawkę?
Nadszedł już ten czas Ty dobrze o tym wiesz.
Bierz ile chcesz, tylko zaloguj się - WWW.OTWARTAPESTKA.INFO :)
Witam.. tez z tym walcze juz jakis czas bynajmniej dawke zwiekszasz przesuwajac nastawnik w strone tylu samochodu zmiejszasz na odwrot jednak tak naprawde zeby bylo najlepiej to przydalobysie podjechac na kompa i podczepc to jest najlepsze....
a sprobujcie wlaczyc sobie na obc test 3 gdzie jest spalanie l/h i na wolnych obrotach ustawcie dawke zeby bylo 0,9l/h :) moze udalo mi sie w jakikolwiek sposob pomoc. ps.mowie o pracy silnika na cieplo.
U mnie nastawnik nie przesuwa się do tylu i do przodu auta tylko w lewo i w prawo. W miejscu gdzie na nastawniku jest pomalowane na czerowno wgłebienie znajduje się jakiś bolec który unieruchamia nastawnik na pompie tak że można przesuwać go tylko dookoła osi tego bolca czyli w lewo i w prawo. To dziwne ze u ciebie jest innaczej...
Co to jest ten OBC test 3 i jak to włączyc??
KrzychuKrzys to jest z pełnym kompem jak masz przy radiu.
A co się tyczy ustawiania dawki w lewo czy prawo to w wielu przypadkach jak pompa jest styrana ustawienie jest bardzo ciezkie bo moze być tak ze reaguje tylko na odległość od 1 -2mm...
(OO)=== OO===(OO)
U mnie jest tak jak ci mowie ale ten patent ustawiania nie nalezy do najlepszych najlepiej faktycznie podpiac sie pod kompa , z tym ze bylem ostatnio u takiego magika to jak mi nastawil to auto zgaslo i nie chcialo palic powiedzialem zeby dal se spokoj z ta kowalka i ustawilem po swojemu.....
