zablokowało wszystkie koła
jechałem wczoraj spokojnie po mieście, lekko przychamowałem i zablokowało wszystkie koła, mocno musiałem mu wciskać gaz żeby jechał a jak puściłem to szybko zwalniał hamując, dobrze że miałem blisko do domu więc jakoś dojechałem, ale koła były gorące i śmierdziało spalonymi klockami. Podnosiłem koła - wszystkie są zablokowane. Po przeczyszczeniu hamulców przy jednym kole puściło ale po wyjechaniu z garażu zaraz hamulce znowu zblokowało. Czy ktoś wie w czym problem, pompa hamulcowa siadła czy co? Płyn jest czysty, układ odpowietrzony, klocki wszystkie też kilka mięsięcy temu wymienione... bmw e36 coupe automat 93 rok.
POMPA :| coś musiało zablokować powrót w pompie może jakaś uszczelka poszła :?
popme hamulcową po ciężkich trudach wyciągnąłem (przeszkadzały różne urządzenia instalacji gazowej), zaniosłem do fachowca który stwierdził że popma jest ok. czy ktoś wie co to jeszcze może być... może serwo albo pompa ABS? dodam jeszcze że od kilku miesięcy nie mam ABS-u (czasami działał, potem coraż rzadziej aż od kilku miesięcy w ogóle nie działa)... po włożeniu spowrotem pompy raz zadziałała tzn. przy odpowietrzaniu pedał był twardy, teraz już wpada w podłoge i hamulców nie ma wcale
problem rozwiązany... to było serwo od pompy hamulcowej-nie odbijało jej, wymieniłem serwo i hamulce znowu sprawne,
pozdrawiam wszystkich użytkowników BMW
