[ E?? ] wtrysk sterujacy TDS
Mam pytanie odnosnie wtrysku sterujacego
Zaznaczam ze prawie moglbym wykladac na uczelni na jego temat po przeszytaniu tych wszystkich postow ale tylko prawie.
Od pewnego czasu zaczalem czuc zapach disela przez wloty powietrza wiec postanowilem szukac przecieku. Okazalo sie ze puszcze wlasnie wtrysk sterujacy
Kupilem nowy i chcialem go wymienic i tu niespodzianki.
Po pierwsze klucz nasadowy 27 z wycieciem z boku okazal sie za duzy srednica po zewnatrz i niestety nawet sie nie zagniezdzil na wtrysku, ale to w sumie malo wazne. Ptanie jest nastepujace: czy ma to jakies znaczenie ze wtyczka elektryczna jest innego koloru?
Nowy wtrysk ma wtyczke koloru brazowego a stara jest biala, malo tego wydaje mi sie ze brakuje w tej bialej wtyczce takiego zabka na ktorego jest miejsce w gniezdzie.
Brazowa pasuje idealnie.
Czy ma to jakies znaczenie jesli chodzi o spalanie i rozruch??
Czy zeby wykrecic ten wtrysk rzeczywiscie potrzebny jest klucz nasadowy z dziura z boku czy moze da rade wypiac jakos ten kabelek z wtrysku i uzyc normalnej nasadki.
I wreszcie ostatnie czy moge wymienic podkladki miedziane pod pozostalymi wtryskami czy raczej sa one nie wymienialne osobno, tzn moze sa razem z dolna czescia wtrysku i trzeba wymienic np caly dol.
0 432 217 279 - to jest numer Boscha do Twojego auta.
Bandite Motor Wagen
bardzo wazny jest kolor wtyczki.skoro miales biala wtyczke to musisz kupic taki sam wtrysk. ja swoj wymienialem u mechera, widzialem jak odkrecal kluczem rurkowym przekladajac przez niego kabel zeby go nie obciac.
tak by wychodzilo ale patrzac na to gniazdko w ktore trzeba wetknac wtyczke od wtrysku to ta biala czyli obecna nie jest ok, w sumie to wyglada jakby ta pletwa byla z drugiej strony i zostala zeszlifowana
Brazowa zas pasuje idealnie
Wtrysk kupilem podajac numer VIN i w sklepie powiedzial ze to wlasnie ten
:shock:
Edytowane przez Guanda
A mozesz podać nr nadwozia i numer wtrysku który kupiłes?
Bandite Motor Wagen
oczywiscie ze moge
VIN: WBADG82060BY45011
nr wtrysku tzn to wszystko co na nim jest napisane:
KCA 21 S 91 150 bar 78514 2R
0 432 217 279 - 100% ten numer z Boscha a to co kupiłes w zaden sposób mi nigdzie nie wychodzi...
BMW 13 53 2 245 811
BMW 13 53 2 246 083
OPEL 91 92 377
Cisnienie początkowe się zgadza
Bandite Motor Wagen
A jak chciałbys zeby wygladał wtrysk sterujacy? Liczy sie to co jest w środku a nie jak wyglada z zewnatrz.
http://www.allegro.pl/item337775530_wtryskiwacz_paliwa_sterujacy_bmw_opel_2_5_tds.html
htthttp://p://www.allegro.pl/item336046056_wtrysk_sterujacy_bmw_tds.html
http://www.allegro.pl/item328265820_wtryskiwacz_sterujacy_bmw_2_5_2_4td_s_opel_omega.html
Szkoda tylko ze sprzedajacy nie stosują podstawowych zasad czystosci i trzymają je bez zaslepek.
Bandite Motor Wagen
Cześć . Mam probłem z swoją BMW 525 tds 92 rok. pojawił mi sie problem po odpaleniu silnika wchodzi mi na wysokie obroty trzyma tak na 2300 obrotów i nie schodzi z nich . nie jestem znawcą więc prosze was o pomoc
Mysle ze najlepiej bedzie jak dasz swoj problem na strone glowna, ja moge tylko powiedziec tyle ze moim zdaniem to cos z pompa ale to zadna pomoc.
Ja jestem wlasnie po wymianie tego wtrysku i zaraz jade na jazde probna. Narazie wszystko wyglada ok, tzn odpalil bez zadnych niespodzianek, na obroty wchodzi dobrze i przedwszystkim nie cieknie :roll2: :roll2: :roll2:
Mialem biala wtyczke a teraz mam brazowa i chyba tak powinienem miec od poczatku.
Koledzy jestem po jezdzie probnej
Przegonilem ja prawie 200km po M1 i stwierdzam ze chodzi lepiej
Zobacze jeszcze jak wychodzi spalanie i wtedy wszystko bedzie jasne
A tak na marginesie to jaka jest roznica pomiedzy wtryskami z biala a brazowa wtyczka?
Jak kupowałem wtrysk do mojej E34 TDS, to sprzedawca twierdził, że wtryski różnią się tylko wtyczką. Podobno w TDS można użyć jeden i drugi, wymieniając tylko wtyczkę (albo wciskają na siłę, jak widać u Ciebie).
Biała wtyczka była w E34, u mnie wtryskiwacz z białą wtyczką pasował idealnie. Pewnie brązowa jest do E39 - dlatego pasowała u Ciebie. Widać ktoś przed Tobą już ten wtrysk wymieniał...
E61 530d '04 (2015-?), E34 525TDS touring '95 (2006-2016), E30 325i '89 (1996-2006)
  • 2 lata później...
Do 1998 roku byly montowane wtyrski sterujace z biala wtyczka od 98 z brazowa z tego co mi wiadomo jest miedzy nimi jakas roznica, ale nie wiem dokladnie jaka moze inna cewka pozdrawiam
