problem z alternatorem e36 tds 1.7
Mam problem z ładowaniem tzn.podładowałem w domu akumulator.Gdy zaniosłem go do auta po odpaleniu przez 30 sekund było wszystko "ok"po tym czasie zapalia sie kontrolka ładowania.Wymieniłem alternator na nowy i po odpaleniu kontrolka swieci sie nadal!mechanik sprawdził wszystkie kable i są ok.Alternator oddałem do sklepu by go sprawdzili i jest tez dobry.POMOCY
Może ci coś prąd kradnie?? zobacz czy masz masę dobrze zapiętą tzn czy nie jest luźna i ma dobry styk możliwe że coś jest nie tak z regulatorem napięcia przy alter
witaj sprawdz bezpieczniki bo kiedys miałem podobny problem w tdesie oddałem alternator do naprawy zrobili wszystko ok założyłem odpaliłem a tu nadal świeciła sie kontrolka ładowania sprawdziłem bezpieczniki i okazało sie ze jeden był spalony wymieniłem i wszystko jest ok
przedni napęd jest dla dziewczyn...
"myszabmw"-->Faktycznie okazało sie ze był przepalony bezpiecznik (26).
Po wymianie na nowy wszystko teraz gra jak dawniej.Dzięki serdeczne za porade.W dzisiejszych czasach w pogoni za kasą (pseudo)mechanicy oferujacy pełen zakres usług i chwalący się ogromną wiedzą, okazują sie zwykłymi paterakami.Osobiscie proponuje pilnowac tego typu mechanikow w samym warsztacie,bo moża nawet spodziewac sie podmiany czesci na gorsze.Najzabawniejsze jest to ze bedąc u mechanika w warsztacie słysząc propozycje typu:trzeba wymienic liczniki,bo moze są tam jakies bajery.......itp"sam wymieniłem ten bezpiecznik.Wyobrażcie sobie ludziska jego mine........... :twisted2: ................................ :dance:
Dziekuje raz jeszcze za porade.
Pozdrawiam.
m242
najlepiej jest samemu naprawiac to wtedy wiemy co mamy i na czym jedziemy pozdrawiam
swiete slowa :)
e36 318tds compact '95/e34 525tds touring '94/e39 525tds touring '97
