sprawdzanie naciągu paska klinowego
Miesiąc temu wymieniłem pasek i dwie rolki -napinacz został "podregenerowany" - ale wydaje mi się że pasek nie jest naciągnięty tak jak być powinien.Wcześniej był "twardy"-prawie nie można było go nacisnąć(nie pamiętam dokładnie).W tej chwili można go "naciskać" na głębokośc ok.1cm - 1,5cm.
Ładowanie ok, temperatura również nie skacze ale jednak wydaje mi się że jest troszkę za luźny.Jaki może być dopuszczalny "luz" paska w tdsie?
hmm trochę ryzykowna teza-a nie ma możliwości sprawdzenia czy napinacz jest ok? Tak pod kątem minimalizowania kosztów,może lepjej wymienić pod domem niż na trasie :P
Jak bedzie za mocno naciagniety to łożyska długo nie wytrzymaja. Wydaje mi sie ze 1,5 cm jest w porzadku. MOze pasek jakis bardziej elastyczny(bo nowy)
