lusterko do makijażu
nie wie ktoś może czy da się włożyć lusterko w tą osłonę przeciw słoneczną pasażera w oryginalne miejsce bez jakichś większych problemów (rozklejanie)? czy może trzeba wymienić tą osłonkę przeciw słoneczną. Bo ja niestety mam rozbite to lusterko i zastanawiam się czy musze kupować całą tą osłonkę czy jest jakiś sposób na wrzucenie tego lusterka.
Dzięki
:roll2: hmmm w zasadzie dobre pytanie. Wydaje mi sie ze material jest dosc elastyczny wiec jak wydlubiesz to popekane lusterko to zmierz je i lec do najblizszego szklarza - dotnie i oszlifuje Ci je na miejscu. Nie powinno byc wiekszych problemow z wlozeniem. Gdyby jednak byly sprobuj pradawnym sposobem - wez suszarke nagrzej ten gumoplastyk i probuj!!! :duh:
Żyj z pasją !
problem w tym ze nie mam resztek tego lusterka.A nie wie ktoś może jaką ono ma mieć wielkość?
  • Członkowie klubu
Robiłem to w innym aucie ale u Ciebie powinno byc tak samo. Przygotuj szkło "lustro" możliwie cieńkie o wymiarach ok. 2mm większych [ od otworu] po obwodzie. Z tylnej strony zrób "kleksa" z silikonu i próbuj wsadzić najdłuższym bokiem po przkątnej otworu a następnie obróć do wymaganej pozycji. Amen.
