słabo pali na zimnym 318tds
witam mam problem ze swoim bmw 318 tds słabo pali na zimnym silniku sprawdzałem świece żarowe i wszystko jes ok jak jest ciepły to pali pieknie a postoi troche dłuże np przez noc i kicha krece z 5 6 razy i dopiero odpali z wielkim bólem nie wiem co to może być pomocy.................
przedni napęd jest dla dziewczyn...
myśle ze warto skorzystac z use the search :P
Prowadziłeś kiedyś BMW? To jest adrenalina, to jak narkotyk - wciąga. Jesteś królem świata i nikt ci nie podskoczy :diabel_faja:
Nowe forum BMW tylko dla serii 3
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
Zgadzam się z kolegą :cool2:
A możliwe, że to czujnik temperatury płynu chłodzącego dla ECU... To on zapodaje informacje którą komputer rozmie tam "Mieciu strasznie pizga dorzuć więcej do pieca" :cool2:
Haratacze - BMW
czy to jest ten czujnik patrzac od przodu z prawej strony na końcu głowicy ?? ale on temperature wskazuje dobrze ...
eee...
W zależności od wersji pojazdu w aucie masz 2 lub 3 czujniki temp. cieczy (niekiedy jeden zespolony)
1 - czujnik do wskaźnika
2 - czujnik do ECU (ten może być uszkodzony)
3 - czujnik elektrowentylatora chłodnicy (jak jest Visco to jasna sprawa nie ma tego :mrgreen: )
I wskazywać może ładnie komputer może dostawać błędne dane... Polecam w szukaniu gdzie czujnik skorzystać z :search: lub "Sam naprawiam BMW E36" bo nie wiem gdzie ten czujnik jest w TDSie :?
Haratacze - BMW
