W mojej 525 był silnik 2.0 czy jest to możliwe ?
Cały osprzęt w aucie pochodził z 525 natomiast silnik ponoć był 2.0 auto nie miało mocy wiec postanowiłem zmienic dół silnika zakupiłem tą cześć dałem auto do mechanika a jemu spód nie pasuje :worried: dodam ze na 3 biegu nie mogłem pod górke wyjechac :? a auto paliło 20 na trasie 27-39.5 po mieście :/ (przy spokojnej i płynnej jeździe) teraz takie pytanie czy to jest możliwe zeby 2.0 chodził na osprzęcie 2.5 ?
jakie są oznaczenia na bloku silnika informujące o litrażu ? (mechanik mi mówił cos o k25) tyle dobrze ze silnik jedzie juz z niemiec :dance:
rocznik auta to 1988
zastanawiam sie czy on mnie nie robi w konia dlatego potrzebna mi wasza pomoc :wink:
Podaję zestawienie silników 2.0 i 2.5:
Oznaczenia w tabeli:
1-model
2-zakres lat produkcji
3-typ silnika
4-pojemność
5-kod silnika (właśnie on będzie wybite w polu numerowym nad lub obok numeru silnika i po nim zorientujesz się jaką pojemność miał silnik zamontowany w Twoim aucie)
6-katalizator
7-system zasilania
1................2...............3..........4...........5.........6............7
E34......1987-1993......M20......2.0......206KA.............Motronic 1.1
E34......1987-1993......M20......2.0......206KA.............Motronic 1.3
E34......1988-1991......M20......2.0......206EE......Y......Motronic 1.1
E34......1988-1991......M20......2.0......206EE......Y......Motronic 1.3
E34......1988-1993......M20......2.0......206KA......Y......Motronic 1.1
E34......1988-1993......M20......2.0......206KA......Y......Motronic 1.3
E34......1988-1991......M20......2.0......206EE..............Motronic 1.1
E34......1988-1991......M20......2.0......206EE..............Motronic 1.3
E34......1988-1992......M50......2.0......206S1......Y......Motronic 3.1 type 1
E34......1988-1992......M50......2.0......206S1......Y......Motronic 3.1 type 2
E34......1988-1992......M50......2.0......206S1..............Motronic 3.1 type 1
E34......1988-1992......M50......2.0......206S1..............Motronic 3.1 type 2
E34......1988-1991......M20......2.5......256K1......Y......Motronic 1.1
E34......1988-1991......M20......2.5......256K1......Y......Motronic 1.3
E34......1988-1991......M20......2.5......256K2......Y......Motronic 1.1
E34......1988-1991......M20......2.5......256K2......Y......Motronic 1.3
E34......1988-1991......M20......2.5......256E2..............Motronic 1.1
E34......1988-1991......M20......2.5......256E2..............Motronic 1.3
E34......1988-1991......M20......2.5......256K1..............Motronic 1.1
E34......1988-1991......M20......2.5......256K1..............Motronic 1.3
E34......1988-1991......M20......2.5......256K2..............Motronic 1.1
E34......1988-1991......M20......2.5......256K2..............Motronic 1.3
E34......1988-1993......M50......2.5......256S1......Y......Motronic 3.1 type 1
E34......1988-1993......M50......2.5......256S1......Y......Motronic 3.1 type 2
E34......1988-1993......M50......2.5......256S1..............Motronic 3.1 type 1
E34......1988-1993......M50......2.5......256S1..............Motronic 3.1 type 2
thenygoos
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
W ostateczności, przy np. okazji wkładania nowej uszczelki (tak bym zrobił na Twoim miejscu) możesz na otwartym silniku wykonać pomiary dla pewności :)
średnica cylindra:
M20B20 = 80mm (skok tłoka = 66mm)
M20B25 = 84mm (skok tłoka = 75mm)
P.S.
Thenygoos – dzięki za podanie tych oznaczeń :)
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
... Aaaa!!! I jeszcze jedno: tak na logikę jak się przegląda zestawienie, to pierwsze trzy znaki kodu silnika, który jest wybity na bloku (206 lub 256) to jakby pojemność (pierwsza i druga cyfra) i liczba cylindrów (trzecia cyfra), a reszta to pewno oznaczenie rodzaju zasilania. W czterocylindrowych 1,8 pierwsze trzy znaki to 184 Więc jak odczytasz będziesz miał jasność co do pojemności...
pzdr
thenygoos
Jedyne
Mechanik miał rację,na bloku nad miską oleju jest pole na którym są numery silnika,w pierwszym wierszu masz właśnie to k25,to mówi nam ,że jest to 2.5.Dokładnie w tym pierwszym wierszu powinno być 25 6K A
Nur bmw e32
hmm dzięki chłopaki z swoim autem dopiero będe sie widział za tydzień bo stoi w Bytomiu ja mieszkam w krakowie wiec nie jest blisko tam dałem bo taniej tylko martwi mnie to ze mechanik powiedział k25 i twierdzi ze tam jest 2.0 a według tego co piszecie to jest tam 2.5 nowy silnik jedzie z niemiec nic trudno będe sie cieszył z nowego silnika :p miał być mały remont i dosc tani ale troche zdrożał ^^ .
A co tam siedziało powiem wam jak sam sprawdze :twisted:
