Czy można zmienić język komputera w e39
Czy można włączyć angielski język w komputerze ,który wyświetla po Niemiecku oczywiście w BMW E 39 97r .
Pozdrawiam :P
Jeżeli masz nawigację, to bez problemu, jeżeli nie, to nie wypowiem się na 100%, ale z tego co mnie się wydaje, to się nie da tego prosto zrobić.
Ale może lepiej zorientowani w E39 się wypowiedzą ...
Stronka
Janse że się da :!: Tylko trzeba wiedzieć co i jak zrobić czyli poprostu rozebrać radyjko znaleźć odpowiednią pamiątkę, programator i edytor pewnie hex-a :?:
0 261 200 520 ;-)
Nie wiem czy ten sposob dziala ale zawsze mozna sprobowac.Jezeli to dziala to daj znac.Ja nie zmienialem bo nie nie mam pelnego kompa tylko "połówke" ;) a tam nie ma zadnych napisow oprocz zuzycia paliwa,temp itd.
Możemy to zrobić na dwa sposoby - wciskając prawy przycisk na konsoli zegarów i przekręcając kluczyk do poz. 1 lub najpierw przekręcając kluczyk do poz. 1 i wtedy wciskamy prawy przycisk na konsoli - kolejność nie ma znaczenia. Trzymamy go do czasu pojawienia się na wyświetlaczu nazwy języka ok. 10s.
Przykład: mamy ustawiony aktualnie niemiecki a chcemy angielski. Na wyświetlaczu wyświetli się najpierw aktualny język w tym przypadku niemiecki.
Puszczamy przycisk i wciskamy go ponownie na ok. 10s do wyświetlenia się następnego. Angielski jest zaraz po niemieckim.
Jak już wybierzemy właściwy to puszczamy przycisk i przekręcamy kluczyk do poz. 0
Kolejność języków zaczynając od niemieckiego, angielski, francuski, włoski i hiszpański.
Jezeli ten sposob nie dziala to tu masz przetlumaczone komendy.
KOMENDY KOMPUTERA
1 BREMSLICHT - przepalona żarówka światła hamowania
ABBLENDLICHT - światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
ANHANGERLICHT - światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi
BREMSBELAGE - zużycie okładziny hamulców
BREMSFLUSSIGKEIT - poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN
BREMSLI. ELEKTRIK - brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód)
CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym
GETRIEBEPROGRAMM - usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni
HANDBREMSE LOSEN - zwolnić hamulec ręczny
KEIN BREMSLICHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik)
KENNZEICHENLICHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej (jak wyżej)
KOFFERRAUM OFFEN – bagażnik otwarty
KUHLWASSER – niski poziom płynu chłodzącego
KUHLWASSERSTAND - niski poziom płynu chłodzącego
KUHLWASSERTEMP - za wysoka temperatura płynu chłodzącego
LICHT AN? - włączone światła
MOTOROL – niski poziom oleju w silniku
NEBELLICHT HONT. - światła przeciwmgielne tył
NIVEAUREGELUNG - samochód przeciążony
OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy
OELDRUCK MOTOR - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik
OELDRUCK SENSOR - czujnik oleju nie działa nie podłączony
OELSTAND MOTOR - poziom oleju w silniku osiągnął MIN
RUCKLICHT – światło cofania (jak wyżej)
NEBELLICHT VON - światła przeciwmgielne przód
SENSOR OELSTAND - uszkodzony czujnik poziomu oleju
SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości
STANDLICHT – przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej)
TANDLIHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych
TUR OFFEN – drzwi otwarte
WASCHWASSERSTAND - niski poziom płynu do spryskiwaczy
No naprawde nic dodać :jawdrop:
Dzieki za wyczerpującą instrukcje :cool2:
:D :cool2: proponuje zrobic przyklejony , nie jeden bedzie jeszce o to pytal :)
Bienek ten sposób z przyciskiem to jest od E-34 sprawdzone działa, niestety w moich E39 540 z TV i bez TV nie działał.
535d M-pakiet, M5 E39
W E39 i E38 to nie działa - pisałem już na forum tyyyyyle razy !!
Ale ... z TV Ci nie działało ?! - u mnie działa ... tylko robi się to z poziomu TV/Navi.
Stronka
tzn mogłem zmienic na TV, napisałem że nie działało to z przyciskiem w obu przypadkach.
Aaaa, to oczywiście, że nie działał :)
Stronka
Mialem to gdzies na plytce z ta zmiana i nie bylo tam napisane do jakiego modelu jest ta instrukcja dlatego z taj samej plytki wkleilem komendy. Mam nadzieje ze wam sie przyda. A i dzieki Sebast ze napisales w jakim modelu to dziala.
Aaaa i zapomnialem napisac ze jezyk mozna zmienic w ASO BMW. Sasiad zmienial w swojej e 39 530i (super autko, w szczegolnosci silnik!!) za 50 PLN
