Ciezki przypadek, co zrobic?
Mam pewien problem zwiazany z moja 316i coupe.
Na zimnym silniku jedzie ok az do momentu jak sie troche zagrzeje przewaznie po jakichs 3 km od ruszenia. Jade sobie np na 4 lub 5 biegu ok 2500 obr. i auto nagle traci moc, wcisne do dechy zaczyna jechac ale jak puszcze znow dlawi i tak moze dlawic jakis czas manewrujac gaz do dechy i spuszczajac gaz moze sie uspokoi moze nie. Wymienilem sonde znow to samo. Przeczyscilem krokowy nie pomoglo. Swiece nowe filtry nie daly nic.
Czy moze jest to wina kabli wysokiego napiecia lub cewki? Jak moge je sprawdzic tylko podkladajac te napewno dzialajace? I czy aby z 320 podejdzie cewka z kablami do mojej 316?
Dzieki
wydaje mi sie ze z 320 nie podejdzie bo tam jest 6 garow a nie 4 tak jak w 316. moze masz cos z przepustnica - syf czy coś (nic inengo mi nie przychodzi do głowy)
bmw 4 life
Przepustnica jest czysta wiec nie wiem czy to jej problem poniewaz problem jest wtedy gdy autko sie nagrzeje wydaje mi się ze to moze byc wina cewki albo kabli bede musial na podmianke znalesc jakas z kabelkami i sie okaze.
dobrze ci się wydaje... w 6cylindrowcach masz 6 cewek zakładanych na świece... Kabli WN niema :cool2:
Haratacze - BMW
