Osłona pod silnik !!!
Quake
Witam chciałbym sie dowiedzieć czy to prawda ze w E-36 osłona pod silnik jest to płyta aluminiowa która występowała tylko w M-Technic ??? Bo ostatnio kupiłem na giełdzie osłone ale ona zakrywa tylko część od zderzaka do belki a chciałbym tez założyć dalszą część.
W m3 była osłona alu ale w zwykłych były również osłony z tym że z tworzywa, tak jak piszesz osłona składa się z dwu części, tylko tą druga część jest bardzo ciężko zdobyć, chyba nawet podróbki nie ma. Masz tu jedną aktualną aukcję tylnej osłony http://moto.allegro.pl/item329270421_oryginalna_oslona_silnika_bmw_3_e36_inne_czesci.html ze schematem co gdzie idzie, ja właśnie taką zakupiłem, teraz będę miał cały motor osłonięty http://moto.allegro.pl/item329061075_bmw_e36_oslona_pod_silnik_i_skrzynie.html
Miejsca nr 1 są mocowane do belki poprzecznej w której są miejsca na blaszki w które wkręca się wkręty, miejsca nr 2 mocowane są do podłużnic, są w nich kwadratowe otworki na plastykowe kołki w ktore również wkręca się wkręty
http://img262.imageshack.us/img262/2902/3292704211ym4.th.png
Mały Baron a jak zakładałeś przednią część osłony to musiałeś wyjąć tą małą osłone co jest pomiędzy zderzakiem a chłodnicą ???http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB51&mospid=47442&btnr=51_2048&hg=51&fg=75
Nr 15
Nie wiem czy część nr 15 jest częścią przedniej osłony ale to by się zgadzało bo cz. nr 15 zatykała by dziurę w osłonie która jest w takiej osłonie http://moto.allegro.pl/item328413940_oslona_silnika_bmw_e36_2_5_tds.html Ja mam przednią osłonę podrube która jest identyczna jak w podanej aukcji tylko nie ma tej dziury, gość który ją sprzedawał mówił że trzeba taką dziurę wyciąć bo osłona nie będzie pasowała, ja nic nie wycinałem ani nic nie demontowałem, osłana pasowala idealnie.
Musiałem wyciąć poniewać napinacz od paska sprężarki klimi mi przeszkadzał. Nie wiem czemu ale ta osłona co mam pod chłodnicą przeszkadza mi w założeniu tej osłony. Tylko ze ta z linka jest inna niz te co sprzedają na giełdzie.
