czy to jest normalne w silnkach m50 2.0??
Po malu spadają obroty silnika jak sie zdejmie nogę z gazu, czy to zjawisko w tym silniku jest normalne??
Tak to normalen - apadaja po mału nie tak jak np w golfie czy innym tam aucie, tutaj spadają pomału, mam tak samo i tez sie zastanawiałem bo uniemozliwia to troche szybką redukcje ale chyba raczej jest to postawione na komfort.
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
Szczegolnie wolno spadaja na LPG.
Obecnie, po 10 latach przerwy (!): E85 Z4 3.0i R6 M54 '03 + LPG
We wspomnieniach: E32 740i V8 M60 '93 oraz E34 520i R6 M20 '90 + LPG
Spowolnione opadanie obr. jest zamieżeniem konstrukcyjnym spowodowanym względami bezpieczeństwa.Chodzi tu o to aby np podczas jazdy na bardzo śliskiej nawierzchni, raptowne puszczenie pedału gazu nie spowodowało zablokowania tylnych kół (głównie w silnikach o wysokim stopniu sprężania i dieslach)co przy większej prędkości może się źle skończyć. Również chodzi tu o komfort podczas zmiany biegów. Spowolnione opadanie obrotów zostało uzyskane poprzez tzw. stopniowe wygaszanie wtryskiwaczy podczas puszczenia raptownie gazu oraz poprzez zastosowanie dwumasowego koła zamachowego które również ma za zadanie chwilowe podtrzymanie momentu obrotowego. Podsumowując - wszystkie samochody tylno-napędowe (oprócz sportowych) mają spowolnione opadanie obr
Na LPG spadaja wolniej ponieważ dopala się gaz zalegający w kolektoże ssącym (dot. inst tradycyjnych) Przy wtrysku gazu jest zastosowana dokładnie taka sama technika jak przy benzynie, czyli wygaszanie wtrysków, przy gazie jest to konieczne gdyż raptowny Cut-Off nagle zubaża mieszankę a uboga mieszanka gazowo-powietrzna ma tendencję do przedwczesnego zapłonu co objawia się strzałami, gdyż mieszanka zapala się jeszcze przed zamknięciem zaworu ssącego
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
Spowolnione opadanie obr. jest zamieżeniem [...]
Nic dodać, nic ująć - dokładnie. Efekt zamierzony, dodatkowo, przy dość leniwej zmianie biegów nie tracisz momentu - ale to kiokio opisał innymi słowami, więc nie ma się co rozpisywać.
Kai
Dzieki wielkie, mysalme ze cos jest uszkodzone. ale jest ok.
lukasz
Czy polonezy też tak mają :?:
Wątpie bo polonez to konstrukcja sprzed 30lat, poza tym poldek mocą nie grzeszy żeby zaraz mu koła zblokowało podczas raptownego puszczenia gazu, ale jeśli chodzi o wersje wtryskowe to owszem obr. wolniej spadają w porównaniu z gaźnikowym
Mam tak samo w m52 myslalem,ze jest cos uszkodzone. Ale koles me e 60 i tam obroty spadaja szybko tak jak w polonezie.
Pozdrawiam.
