oparcie kanapy
witam,
mam pytanie jak zdjac oparcie tylnej kanapy i polke tylnia, potrzebuje sie dostac do tylnego amortyzatora, czy ma ktos moze lepsza opcje zeby sie do niego dostac?
e38 m62
Trzeba zdemontować osłony głośników z tyłu ,tam znajdują się górne mocowanie tylnich amorków.
to nie musze sciagac polki zeby bylo mi wygodnie i jak chce wymienic lozysko amortyzatora to wystarczy sciagnac kratki od glosnikow, a jak sie sciaga polke
e38 m62
Najpierw musisz wyciągnąć siedzisko,nie jest one przykręcone,jest na dwóch zaczepach,porostu ciągniesz z wyczuciem do góry,jak wyjmiesz siedzisko masz dobry dostęp do śrób oparcia ,które znajdują się pod spodem(pod oparciem),odkręcasz je.O ile pamiętam(po odkręceniu śrób) całe oparcie musisz wysunąć trochę do góry i wtedy wyjdzie.Masz dostęp do półki.W przedniej części są plastikowe spinki które trzymają półkę(zobaczysz je jak zdejmiesz oparcie) wyjmujesz te spinki i możesz zdjąć półkę.
Nur bmw e32
najpierw musisz odkręci środkowy górny kawałem ,, potem wyjąc zagłówki następnie odkręcic plastykowe osłony (żeby je wyjąc musisz nacisną i wysuną jakiś 1cm w bok a następnie do góry,, i już masz dostęp do górnych mocowan oparcia,,,reszte to już bajaka
pozdro
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
