jak przyotowac autko do postoju ??
WItam.
Chcialem sie zapytac co mozna zrobic przy dluzszym postoju, wyjezdzam na 2 tyodnie i mysle co zrobic zeby bylo oki puzniej. A najbardziej mi chodzi o to czy wycianac aku na czas wyjazdu ??
ostatnio mialem problem z rozladowywaniem aku,ale kupilem nowy i narazie wszystko jest dobrze. Caly czas mi wieci sie przycisk od szyberdachu i chyba o wyciagne... ale czy wycianac akumulator ??
Pozdrawiam i co radzicie koledzy :8)
B M W
Na dwa tyg nie ma sensu - u mnie po takim postoju akumulator prawie w ogóle się nie rozładował - i to w zimie. Ja mam teraz wesoło, bo na 5 tyg mam rękę w gipsie - i nawet jakbym chciał, to i tak nic przy samochodzie nie zrobię...
również się dołączam do pytania
za niedługo idę do woja 9 miechów i auto ide na hale i co robic tak jak piszecie wymontować aku ?
no to Ty to masz naprawde problem... Najlepiej jak nie zostawisz auta tylko niech ktos go poprostu uzywa...nawet zeby do sklepu pojechal raz w tyodniu... bo 9 miesiecy to troche zbyt duzo...
a jesli nie masz takiej mozliwosci to zapytaj moze czy nie trzeba spuscic paliwa czy innych takich rzeczy...bo to troche dluo te 9msc... troche jak ciaza :dance:
B M W
n... Najlepiej jak nie zostawisz auta tylko niech ktos go poprostu uzywa...nawet zeby do sklepu pojechal raz w tyodniu...
...a jesli nie masz takiej mozliwosci to zapytaj moze czy nie trzeba spuscic paliwa czy innych takich rzeczy... :dance:
9 mis. to troche za długo na postój - silnik sie ostoi i rozruch potem będzie bardzo bolesny.
Jeśli chodzi o płyny, to w chłodnicy trzeba wymienić na nowy do pełna, bak paliwa taż trzeba zatankować do pełna - nie można ich zostawić pustych, bo szybko zaczną korodować.
Chłodnica i bak są nieodporne na korozje, i jak bak wystarczy umyć, chłodnica pójdzie do wymiany. Spuszczając płyny i paliwo ryzykujesz, że po tym padną w pierwszej kolejności pompy paliwa i wodna.
Najlepiej dać go komuś pewnemu, kto raz w tygodniu odpali auto i przejedzie mały dystans (choćby do sklepu lub kościoła), aby wszystko dobrze "się przesmarowało"
no wlasnie z tym paliwem to nie wiedzialem, oladalem kiedys cos w tvn turbo i kupili jakieos stareo jaguara w ktorym wlasnie byla benzyna w baku i byla skorodowana,musieli wyczyscic wszystkie wezyki paliwowe i wymienic bak,wiec dla tego suerowalem sie tym ze nie powinno byc paliwa,ale widocznie mylilem sie :oops:
B M W
... kupili jakieos stareo jaguara w ktorym wlasnie byla benzyna w baku i byla skorodowana,musieli wyczyscic wszystkie wezyki paliwowe i wymienic bak.... :oops:
widziałem ten program, tam benzyny było 1/3 baku, ale była ona niskiej jakości, a dodatkowo bardzo zanieczyszczona :mad2:
Baki i przewody paliwowe wykonywane są ze stopów stali o niskiej odporności na korozję - więc jak się zaleje bak do pełna (motocykliści tak zabezpieczają swe motory na zime), to jest on zabezpieczony na tyle, by nie gnić.
Podobnie jest z chłodnicami.
