E36 Compact 1.6
Witam...
Przymierzam sie do zakupy nowych opon i w zwiazku z tym pytanko:
Czy w takim aucie jak mam, chodzi o moc 102 KM opłaca sie montowac 205 czy tez powiedzmy 195 lub 185, bedzie jakas roznica w odczuciu przyspieszenia?? Pomijam aspekt spalania...Z drugiej strony wole jezdzic raczej na szerszych, aby sie dobrze drogi trzymac...
większe opory toczenia i przy tym silniku przy zmianie na szersze to poczujesz przy przyspieszeniu. Poza tym szersza opona jest bardziej wrażliwa na zjawisko aquaplaningu. niewiem jakie masz w serii 185 czy 195. jesli 185 to dobrałbym zamiennik o szerokosci 195 i na tym poprzestał. jeśli 195 to na takich pozostałbym.
montrealblau metallic
http://images32.fotosik.pl/159/5915b878132dde91.jpg
Mialem 195 i kupilem 195...Jest ok.
Temat zamkniety...
Dziekuje :)
