olej w skrzyni biegów
czy warto tak profilaktycznie wymienic olej w skrzyni manualnej w e46 328 1998r przebieg 210tys czy lepiej tego nie ruszac??
jesłi warto to jaki olej polecacie??
większosc tu na forum stwierdzi, że warto i ja się przychylam do tego zdania. a jaki olej to juz dowiesz się sam. auto na kanał i z boku skrzyni będzie nalepka z rodzajem oleju jaki tam jest.
jeśli jest napis ATF - to masz czerwony olej ATF taki jak do skrzyń automatycznych i wspomagania kierownicy. Kupujesz dobry markowy olej ATF Dexron III i wymianiasz. Mozesz również kupic go w ASO
Jesli masz na nalepce napis MTF LT1 lub MTF LT2 to dostepny jest tylko w ASO i jest w oryginalnych opakowaniach z napisem BMW. nie ma zamiennika tego oleju na rynku.
w moim przypadku było MTF LT2 i taki kupiłem
montrealblau metallic
http://images32.fotosik.pl/159/5915b878132dde91.jpg
Witam, ale z tego co zauważyłem to tez jest napisane DO NOT CHANGE OIL IN GEAR BOX,taką mam nalepkę. To kogo słuchac:P :)
bo niby są lifetime, ale ja w to nie wierzę. mozesz oczywiście sprawdzi tylko poziom i jak jest ok to darowac sobie wymianę, ale można to zrobic i nie zaszkodzi. tym bardziej że jesli masz dostęp do kanału to roboty góra na 15 minut, a koszt stosunkowo niewielki.
to samo jest z tylnym mostem, też niby sprawdza się tylko poziom, ale wymiana jest jak najbardziej wskazana.
ja osobiście sam zgodzę się z Tobą i myślę że wymiana oleju w skrzyni biegów nie zaszkodzi.
