cisnienie w oponach
Jakie powinno być ciśnienie w oponach 205/60 R15 bylem dzisiaj na wymianie na letnie i mi nadymali z przodu 2,2 a z tylu 2,0 i jakos troche chyba za twardo. wiem ze na slupku sa podane wartosci ale jak to ma sie do praktyki?
u mnie na slupku jest przod 1,8 tył 2,0
to tak zrob jak na slubku...jak za duze cisnienie w oponach to bedzie ci zdzierac opony w srodku i komfort nie ten nie mowic juz ze zawieszenie dostaje wiecej popalic :shock:
mam opony 185/65 R15 88 T M+S
według tabeli z przodu powinien mieć 2,2 bara a tył 2,5 bara
ale źle mi się prowadzi , jest taki jakby podsterowny i ciężko mi go wyczuć :(
przed tym jak złapałem gumę prowadził się dobrze , potem w wulkanizacji nabił mi właśnie do 2,2 a drugą sobie dopompowałem na tyle samo ... nie wiem ile wcześniej było i ile powinno być faktycznie żeby dobrze samochód się prowadził i nie psuły się opony ?
na maksymalne obciążenie w przodzie ma być 2,5 a z tyłu 3,0
...ile powinno być faktycznie żeby dobrze samochód się prowadził i nie psuły się opony ?
...jak na slubku...
...może poprostu coś nie halo w zawieszeniu, na "flakach" było to być może mniej odczuwalne :?:
...ja przy 235/40R17 pompuje wg tabeli na słupku 2,4/2,5 i jest :cool2:
Galeria moich pojazdów i ich historia
http://img149.imageshack.us/img149/6353/podpisoj3.jpg
