Problem z silnikiem 2.0 129 KM...
Witam, piszę w imieniu kumpla, który nie ma dostępu do netu.
Otóż kupił on sobie niedawno 520 z '89r jak się okazało w nieciekawym stanie. Zaczeło się od tego, że silnik został przegrzany z powodu nie odpowietrzonego układu chłodzenia. Po odpowietrzeniu okazało się, iż kompresja w silniku jest o połowę niższa niż powinna. Po sprawdzeniu głowicy (okazało się że była kiedyś spawana) splanowano ją. Zawory i gniazda sa w porządku. Na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak:
- silnik nie "grzeje się", ani nie wyrzuca wody z układu chłodzenia
- kompresja jest trochę lepsza, ale jeszcze nie taka jak powinna
- silnik ciepły odpala bez zarzutu, jednak gdy postoi chwilę na kilkustopniowym mrozie nie chce zapalic
- pali dużo, nie wiem dokładnie ile, ale więcej niż powinien
- mechanik ROZKŁADA RĘCE :(
Co robić? Czy wymiana pierścieni może pomóc??
Z góry dziękuję za wszystkie porady. Pozdrawiam!
Po pierwsze to zmień mechanika. W Bydgoszczy masz serwis może u nich popytaj.
A tak w ogóle to :search: na pewno coś znajdziesz!
Jest:
F45 2016r oraz e61 2005r
Były:
E38 740d 2000r
E90 320d 2005r
525 tdsA '95 Chip na 172 KM
Kawasaki ZX-12R '04 na Power Comander III
740iA '93;
Michał
A czy mechanik po zdjeciu glowicy obejrzal cylindry ?? A moze przez przypadek je pomierzyl ??Zawory i gniazda moze sa i dobre , ale co z uszczelniaczami zaworowymi ??
Jak masz jaja w cylindrach to zadne pierscienie nie pomoga wrecz zaszkodza.Jak mial zdjeta czapke to mogl pomierzyc cylindry i bylo by wiadomo co pomoze.I ile spalnowal glowice , ze mu sie cisnienie w cylindrach az tak znaczaco podnioslo ??
Jak mial zdjeta czapke to mogl chociaz cylindry zalac i zobaczyl by czy mocno ciekna.
Busaart ma racje: ZMIEN MECHANIKA , bo ten to idzie po najmniejszej linii oporu-trzeba zrobic czapke i nic wiecej go nie interesuje.
A z paleniem na zimno , to moze byc bardzo wiele przyczym , miedzy innymi nmp czujnik temperatury silnika , jak jest zwalony , to bedzie widzial ze silnik jest cieply i nie poda ci bogartej mieszanki i bedzie ciezko palil, moze to byc wina rozrusznika, akumulatora, wtryskow,swiec itd itd
Fiu , fiu - zaszczekał kot Filemon :-))
