problem drgania kierownicy
od ok 2 moze 3 tygodni mam dziwny problem podczas jazdy trzepie mi kierownica takie niewielkie ruchy w prawo lewo co moze byc przyczyną ? dodam ze zaczelo sie to jeszcze na kolach zimowych auta nie sciaga na boki ani podczas jazdy ani podczas hamowania tylko te drgania ?
brak
Kółka do wyważenia i po problemie. :cool2:
jak napisalem problem pojawil sie juz na zimowkach i po wywazeniu i zalozeniu alumkow nie ustal
brak
W jakim przedziale predkosci wysteuja te drgania? Tylko przy hamowaniu? Zawieszenie i maglowanica nie ma luzow? Opony masz nowe? Wywazales tylko w jednym zakladzie?
Bald Mein Wagen ;)
kierownica luzow nie ma glownie te drgania sa przy przyspieszaniu tak 40 - 80 km/h opony sa prawie nowe a wywazalem w jednym zakladzie wulkanizacji ale nie szukalbym tu przyczyn zwlaszcza ze na poprzednich kolach zimowych tez te drgania wystepowaly i stalo sie to raczej z dnia na dzien myslalem ze jak zmienie kola na alufelgi to ustapi niestety tak sie nie stalo drgania sa glownie jak przyspieszam delikatnie z przodu mam 1 miesieczne amortyzatory a w tym tygoniu wymieniam komplet tzn4 sprezyn
brak
Prawie nowe opony to nie to samo co nowe, jezeli kupowales uzywki, bo jezeli byly wyzabkowane lub mialy bicia to ktos mogl je dlatego wyrzucic. Ale jak mowisz ze na dwoch kompletach to wystepuje to ok. Ja bym na twoim miejscu sprobowal wywazyc u innego wulkanizatora. Gdy ja sie borykalem z podobnym problemem to dopiero ktorys z kolei umial zrobic to fachowo, dodam ze zmienilem prawie cale zawieszenie+ nowe opony, a wina i tak lezala po stronie zle wywazonych kol. BMW nie lubi zle wywarzonych kol i krzywych felg na przodzie. Pozniej szuklabym luzow zawieszenia(tuleje, sworznie) no i ekstremalny przypadek to maglownica. Jeszcze chialem zapytac o to czy alusy masz orginalne i czy czasem nie potrzeba do nich pierscieni, ale na stalowych tez masz ten problem, takze moze to nie to. No i rozumiem ze geometrie tez masz w porzadku?
Jeszcze niekiedy takie drgania moze powodowac zapieczony hamulec(tuleja) po ktorejs ze stron, tez o takim przypadku slyszalem. Takze juz masz juz chyba wszystkie wariany wymienione. Generalnie kazdy wariant dziala w innym przedziale predkosci, tylko juz nie pamietam w jakim :?
Bald Mein Wagen ;)
