amortyzator + nivo - nivo
Czy ktokolwiek zastępował amortyzator z nivo zwykłym amortyzatorem?
Jeśli tak to co z pompą wspomagania zaślepić czy zmienić na inną?
Czy w ogóle moja radosna twórczość jest nietrafna? Jeśli to pomoże to chodzi o e34 touring i oczywiście tył.
Z tego co mi wiadomo, to trzeba zaślepić pompę. Wymienić amorki na zwykłe i sprężyny, bo też są inne. No i oczywiście górne mocowania.
W skrócie, tylne "nogi" kompletne do wymiany + zaślepienie pompy.
I tyle. :mrgreen:
Txanx Roberto
A przy okazji skoro wymienię również sprężynki to jest prawdopodobieństwo że my pussy będzie stała nieco wyżej??? (byłoby not 2 good) :mad2:
Na to też są sposoby :D Zawsze możesz kupić niższe sprężynki, albo udać się do kowala. W Warszawie na Łodygowej jest zakład kowalski który od kilkunastu lat zajmuje się resorami i sprężynami. Podejrzewam że w Twojej okolicy też coś takiego jest, warto zapytać. Po pierwsze, zawsze mają taniej. Po drugie masz wybór twardości i wysokości.
Witam..
Podepnę się jeśli można:
A po czym z zewnątrz poznać czy jest NIVO czy jego brak?
Niczego nie rozbierając i nie grzebiąc.....pewnie jest jakaś kontrolka?
pozdro
leszczu nie rozpoznasz raczej z zewnątrz, a kontrolki nie ma. A poznasz po większym zbiorniczku od płynu jest metalowy.To taki najprostrzy sposób na określenie czy jest w aucie nivo, o ile ktoś nie wymontował :)
A gdzie ten zbiorniczek jest? W komorze silnika? Ktoś kiedyś wspominał, że powinna być naklejka na tylnim progu po otwarciu klapy bagażnika...ale nie wiem czy to prawda...
pzdr
A takie pytanie - Czemu chcesz je zastąpić? - czysta ciekawość
pozdawiam
www.trofea-sport.pl
Czy nivo jest czy go nie ma można poznać patrząc na tylne amortyzatory, jeśli jest nivo to od amortyzatorów tylnych jest poprowadzony przewód z olejem do zbiornika z olejem wspomagania, bo te amorki korzystają z tego samego oleju co servo.
Przynajmniej tak jest w e34 bo w e39 jest już gaz czy sprężone powietrze.
Odpowiedź na pytanie dlaczego chce je zmienić
Bo jeden amortyzator z nivo kosztuje 1100-2400 zł sztuka
Świetna i bardzo przydatna rzecz szczególnie w touringu, lecz cena amorków jest nieadekwatna do jakości polskich dróg.
