SONDA NA GAZIE??
mam u siebie zamontowana sekwencje, ale nie wiem jakiej firmy musialbym zerknac w papiery ale to chyba nie istotne.
Czy to prawda ze w BMW nie wolno podlaczac sony lambda pod instalacje gazowo bo mapa benzyny sie rozjezdza co prowadzi w konsekwencji do awarii komputera??
Nieprawda. Instalację należy tak zestroić aby odczyty sondy na LPG były identyczne jak na PB w całym zakresie obrotów i obciążeń.
peace & love
Popieram Zbicha.
Instalacja LPG ma być tak ustawiona, żeby sonda działała identycznie przy pracy na Pb i LPG. Sondy podłącza się pod sterowkniki LPG TYLKO w celach informacyjnych (KME). Każda ingerencja w sygnał sondy prowadzi do rozstrojenia pracy silnika (rozdupczenie dawek paliwa) i możliwość wystąpienia błędów sterownika.
W konsekwencji zbyt ubogiej mieszanki może dojść do wypalenia gniazd zaworowych (podwyższenie temperatury spalania), a w przypadku zbyt bogatej mieszanki w d... dostaje katalizator (musi być bardzo bogata). Ogólnie sygnału sondy nie modyfikować, bo jak widać z powyższego - w skrajnych przypadkach może dojść rzeczywiście do uszkodzenia silnika.
Kai
sada jest po to zeby regulowac dawke paliwa i powietrza...dotyczy to rowniez gazu
Nie zawsze. Przeczytaj co napisał __Kai__. W przypadku IV gen. sterownik np. KME czy stag 300 nie potrzebuje do pracy sygnały sondy. Dawka gazu regulowana jest na podstawie sygnału wtryskiwaczy benzynowych, podciśnienia w kolektorze ssącym, ciśnienia i temp. gazu.
peace & love
a te z czego sa regulowane jak nie ze sady...to w takim prarzypadku po co sada jest potrzebna :?: sada jest po to zeby bylo optymalne spalanie/jak najlepsze/..miedzy innymi sada jest potrzebna do prawidlowego spalania paliwa...moze i nie czerpie sygnalow z sondy ale inne pozdzespoly tak i kolko sie zamyka
ale przeciez na sekwencji komputer gazu steruje wszystkim, czasy wtrysków itp.
nie tak??
sonda nie jest podlaczana bezposrednio pod sterownik - np stag300. komputer benzyny steruje praca silnika na podstawie sondy. a komp gazowy na podstawie czasow wtryskow benzynowych dostosowuje swoje czasy. bierze pod uwage jeszcze pare innych czujnikow ale nie sonde lambda.
natomiast przy uszkodzonej sondzie blednie pracuje komp benzynowy i co za tym idzie komp gazowy.
to sie mylisz..jak nie bedzie prawidlowe spalanie to sada rozlaczy odpowiednie uklady ...w starszych ukladach gazowych moze i tak bylo ale nie obecnie...przeciez gaz tez musi przejsc na przegladzie test spalin
Edytowane przez zbigniewst
Jakie układy?
peace & love
No i nie napisałeś jakie to tajemnicze układy rozłączy sonda.
peace & love
wlasnie kiedys sonda byla bezposrednio podpinana do sterownika ( w 2 generacji) dzis to tylko maly symulant ktory udaje wtryskiwacze benzynowe, cala gruba robote odwala komp benzynowy a jemu sonda do pracy jest potrzebna, to oczywiste. jesli komp benzynowy wejdzie w tryb awaryjny to i komp gazowy bedzie zle dawkowal gaz. pisze tylko o tym ze dzis sonda nie jest bezposrednio wpinana do kompa gazowego i on nie bierze jej bezposrednio pod uwage. bierze pod uwage czasy wtryskow benzynowych.
przeplywomierz mierzy a nie mieszy ;-)
Edytowane przez flash
np.przeplywomiesz..inna dawka powietrza
No i się ...zapętliłeś. Jak sonda może odłączyć przepływomierz :duh:
Edytowane przez Zbichu
peace & love
i z tym sie zgodze i o tym myslalem :cool2: moze zle tlumaczylem ale zawsze jest potrzebna sada
Czyli zrozumialem z tego to ze wcale nie jest koniecznoscia podpiecie sondy czy tak?
sonda w aucie musi byc i musi byc sprawna. natomiast do komputera gazowego wpinac jej nie trzeba. do stag300 mozna podpiac ale tylko po to aby zobaczyc czy dziala, do pracy i kalibracji nie jest potrzebne podpinanie do kompa gazowego, ale powtarzam, w aucie musi byc i musi byc sprawna.
to to i ja wiem, moje pytanie na poczatku posta tyczylo gazu a nie benzyny:)
dziekuje za wyczerpujace odpowiedzi hehe:)
Aaale się burza zrobiła z takiego tematu :)
Krótkie podsumowanie:
Sonda w układzie pracy silnika jest NIEZBĘDNA. Od wskazań sondy zależy praca sterownika PB silnika. Na podstawie czasów otwarcia wtryskiwaczy benzynowych obliczane są czasy otwarcia wtryskiwaczy LPG (plus korekta od paru czynników, na przykład ciśnienia i temperatury gazu). Z tego wynika, że LPG zależy od sondy (bo musi), ale pośrednio przez sterownik PB. Podpięcie sondy do sterownika LPG nie jest konieczne, ale jest pomocne w kwestii informacyjnej przy kalibracji.
Kai
