Sąda lambda
Witam mam takie pytanko jak sprawdzić sonde lambda czy jest sprawna jak jest nie zamontowana w aucie , i jak zamontowana czy tylko na komputer jechać czy są jakieś domowe sposoby
Tylko zamontowana. Jeśli chodzi o sondę 1V to ustawiamy miernik napięcia na skalę 2V lub 20V i wpinamy jedną końcówkę do czarnego przewodu sondy, a drugą do masy. Na wolnych obrotach napięcie będzie wahać sie od ok. 0,2V do ok. 0,8V. Przy podwyższonych obrotach częstotliwość wahań sie zwiększy.
ps. SONDA, nie sąda. :P
Edytowane przez life-of-agony
Trwa ładowanie podpisu...
sonda...w twoim przypadku rysunek moze sie roznic ale zasada taka sama..
http://img264.imageshack.us/img264/5458/79gy.png
1/sonda znajduje się: zaglądając do komory silnika tuż za połączeniem się kolektorów wydechowych, konkretniej: numerek 17
2/napiecie sondy lambda-jezeli waha sie w granicach 0.2-1v to jest ok-najlepiej zrobic to oscyloskopem lub miernikiem analogowym, a robi się to tak:
3/przy sondzie sa 4 kabelki, 2 szare, czarny i biały.na czarnym jest napięcie. no i oczywiście na pracującym silniku i na podpiętej sondziewpychamy koncowki od miernika w dziurke i patrzymy co się dzieje, jeśli:
4/po rozgrzaniu silnika sonda na wolnych skacze tak miedzy 0,1-0,2 do 0,7-0,9.Po dodaniu gazu natychmiast idzie na 0,9 nawet trochę więcej. Jeżeli dodacie gazu i przytrzymacie gaz w jednym miejscu to sonda idzie na 0,9 a póżniej zaczyna przy stałych obrotach np. 2000 regulować ,a wiec skacze od 0,1 do 0,9.
5/na wolnych obrotach powinna wskazywac 0,5-0,7V
6/kupowanie nowej sondy..moza byc uniwersalna- ja za nówkę NGK/NTK zapłaciłem 80 zł - oczywiście kabelki do lutowania, ale byłem na diagnostyce i przy okazji zbadałem sondę
:roll:
Dzięki sprawdze miernikiem bo widziałem w itercarsie BOSCH za 311zł i 266zł. myśle że jest dobra ale sprawdzić nie zaszkodzi pali mi jakieś 13L/100 w mieście 730 1989r. myśle że jest ok. Mam jeszcze z nią pare drobniutkich pierdułek ale musze zacząć po kolejije eliminować. A LPG niemam i nie bedzie w tym aucie
