Ktoś pisał na forum że przyczyną przerywania ASC przy prędkościach bliskich 100 km/h (przy 50 km/h i mniejszych oraz więcej niż 150 km/h jest wszystko ok) może być zabrudzony czujnik ABS lub o innej liczbie ząbków... gdzie są te ząbki?
Czy trzeba zdejmować tarcze by się do nich dostać? :(
nie wiem jak w bmw ale np.merc ma zabki na piascie...widac je po zdjeciu kola :P
Mógłbym prosić o zapodanie fotki? Czy tak samo jest z tyłu i z przodu?
Czyli widać je bez zdjęcia tarczy czy nie? Bo jak czeka mnie martyrologia zdejmowania tarczy to wolę nie mieć tego ASC przy tych prędkościach... zawsze można jeździć też tylko ponad 160 km/h i będzie ok :P
Testowałem kiedyś na 100 kilometrowym odcinku A4 i ani razu nie za szarpało ;)
zdejmij kolo to zobaczysz...tarcza przykrecona jest do piasty
Wiem, dlatego trzeba zdjąć tarcze żeby zobaczyć te ząbki tak?
ja pisze o kole...zdejmij i zobaczysz te zabki :doh:
Taaa... jak zdejmę koło zobaczę coś takiego:
http://bmwe32.masscom.net/sean750/frontRotors/showOldMountedRotor.jpg
jak zobaczysz cos takiego to pomysl o wymianie tarczy hamulcowej :mrgreen:
musisz zdjac tarcze - wtedy bedziesz mial dobry dostep ...
a czy zabkow jest tyle samo w wersji asc i bez to sprawdzisz w etka po zastosowaniu czesci
Fotka z netu ja tarcze nie dawno zmieniałem więc chyba takie to nie są :D
Auto przerywa mi w okolicach 100 km/h gdy jest włączony ASC i wpadł mi do głowy pomysł by sprawdzić ilość zębów i ich czystość. A z tyłu też trza zdejmować tarcze? Bo jak nie to choć z tyłu bym sprawdził...
W ogóle powiedzcie mi jaki trzeba mieć interfejs by odczytać prędkość kół?
