Touring - trzeszczący szyberdach
mam mały problem z dużym, podwójnym szyberdachem. Otóż... on trzeszczy :) Dzisiaj znajomej wydawało się, że deszcz kropi, a to tylko mój szyber :duh:
Jakieś rady? Może nasmarować go zwykłym WD40?
Z góry dzięki za pomoc!
Profesjonalne studio kosmetyki samochodowej
http://www.snblodz.com.pl
no to i ja się przyłączę :)
mój szyber oprócz trzeszczenia jeszcze stuka na większych wybojach, ale tylko w pozycji zamkniętej; minimalnie uchylony milczy jak trzeba...
może jakaś regulacja wystarczy?? poza tym dużo za wolno chodzi...
Hej.
To trzeszczenie jest jakby uszczelek czy inne?
Nie smaruj WD40 tylko jeśli już to wazeliną techniczną.
A ja mam takie pytanie. Może wam wyda się śmieszne. Jak się powinien otwierać podwójny szyber :?: Z moim jest coś nie tak. Jak bym nie próbował to on się tylko uchyla :(
Więc...
Jest w pozycji zamkniętej,naciskasz(tak jak przy automatycznym opuszczaniu/podnoszeniu szyb lub trzymasz-jak wolisz) raz w tył (żeby otworzyła się przednia częśc),szyber otwiera się troche,staje i żeby otworzył się dalej musisz nacisnąć jeszcze raz.Sytuacja wyglada tak samo jaak chcesz otworzyć tył.
Natomiast jak chcesz otworzyć oba to "dobijasz" przodem do końca i potem ciągniesz do przodu ;)
Chcesz zamknąć to wciskasz(w dach) ten knefel od szybra.
Troche chaotycznie napisane ale chyba zrozumiale.
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
To trzeszczą Wam tylko uszczelki.
Wystarczy kupić preparat do uszczelek, olej silikonowy (nie pomylić z sylikonem :wink: ) lub tak jak ktoś już napisał - wazelinę techniczną.
Wystarczy posmarować uszczelki zarówno na części ruchomej jak i na dachu stałym oraz prowadnice i rolki szyberdachu i do następnej wiosny jak ręką odjął.
Ja spróbowałem WD-40, ale po 2 dniach trzaski powróciły :mad2: .
Po tej porażce zastosowałem preparat do uszczelek w sprayu i z efektu byłem zadowolony :cool2: - zostawia trwałą warstwę śliskiego silikonu na uszczelce.
Operację powinno się powtórzyć 2 razy w roku - przed i po zimie - wtdy cisza gwarantowana.
Owszem - w zimie przy większych mrozach prawdopodobnie piszczenie powróci, ale nic nie poradzimy na twardniejące od zimna uszczelki.
