powietrze w układzie paliwowym
witam, po paru godzinach postoju mam powietrze w układzi paliwowym wężyk od filtra do pompy prawie całkiem pusty, jak postawie samochód przodem lewą stroną lekko z górki nie ma problemu, w wężyku widzę tylko malutki pęcherzyk powietrza, pompa jest sucha nigdzie się nie poci, przy wtrysku sterującym jest trochę mokry(wężyki od powrotu są nowe ) wtryski sprawdzone mają dobre ciśnienie
jeśli powroty są nowe, sprawdź i ewentualnie dokręć przewody ciśnieniowe na wtryskach i pompie. Jeśli dalej będzie lipa - puszcza zaworek w pompie i podobno trzeba ją wyciągnąć, by go wymienić (jest od spodu).
Jest na to patent - wstaw zaworek zwrotny za parę zł ze sklepu motoryzacyjnego i powinno być ok.
przewody są ok.,a z zaworkiem zwrotnym nie jest tak żle jest do niego dobry dostęp, ale dzisiaj nie mam już czasu go wykręcać chociaż nowy leży sobie w garażu
