320i Masło na korku
witam ostatnio cos mi przymulilo auto bmw 320i vanos sprawdzalem swiece korek oleju byl czysty kiedy pojechalem do mechanika odkrecil korek i lipa a tam taki osad jak maslo czy cos powiedzial mi ze to niekoniecznie uszczelka pod glowica moze to byc spowodowane niedogrzaniem silnika do przacy mam 5 min drogi i tylko tam jezdze czy to przwda co mechanik powiedzial bo sam nie wiem pomozcie koledzy
wyczysc masełko,
jedz na trase , zrób ze 100km jak bedzie dalej masło..uszczelka,
jak nie ...przyczynę sam znalazłeś..a raczej mechanik..krótkie odc.tak się dzieje przy niedogrzanym silniku
dzieki za rade tak wlasnie zrobie
no cos takiego takie maslo pojawilo sie na korku ale jak sprawdzalem 2 dni temu to bylo ok a dbam o samochod i go nie katuje wiec w czym korde problem martwie sie tylko zeby mi sie nierozsypal
eeee... Stary.... spokojnie....
też to mam... moze nie az tyle na tym korku ale czasem sie pojawia...
Wynik niedogrzania silnika + niska temp otoczenia powodują kondensację pary wodnej w silniku. Zamierzam z tym powalczyć czyszcząc odmę i moze zakładając nową uszczelkę na korek i wtedy zobaczymy....
Jak bedzie sie tak dzialo dalej no to wiadomo już.....
Płynu w chłodnicy Ci nie ubywa????
Sprzedam felgi aluminiowe 15"
plynu powiadasz moze jakas 100ml na miesiac lub dluzej szczerze moeiac to nie mam tak bardzo spapranego tego korka tylko powieszchownie ale dziwne bo 2 dni temu nie bylo wiec sie strasznie zdziwilem a co do tej odmy jak sie ja przepycha bo nie wiem i co to daje moze pomuc jak myslisz
heh... wiesz u mnie też płynu troszkę ubywa.... ale jest to wina małej nieszczelności na zbiorniczku i pod czujnikiem. Wytrzyj do sucha zbiorniczek i miejsce pod czujnikiem przejedz sie i obserwuje czy sie poci.
A odma to odpowietrzanie skrzyni korbowej. U mnie pod kolektorem wlotowym jest taki mały zbiorniczek- chyba w srodku jest filterek jeśli się nie mylę i tam moze sie nazbierała woda.
no sprawdze jak zrobie to dam znac jak i co a tak apropos to powiedz mi ile moze kosztowac uszczelka pod glowice 320i vanos ewentualnie koszty zalozenia pozdrawiam
uszczelka sama w sobie droga nie jest..mysle ze ze 150 max...
do mojego r4 (zdziwiłem się) kosztuje 85 zł...to do twojego tak jak napisałemmm
ale ty wez trocheoptymizmu w siebie na wiosne wpuśc...zrób tak jak pisałem na początku
hmmm... nie mam zielonego pojecia..... ale z montazem to coś koło 700zł (chyba razem z uszczelniaczami zaworowymi które przy okazji warto wymienić) niedawno ktoś wymieniał i dzielił się wrazeniam tu na forum.
Zadzwoń do mechanika. W Krakowie serwis BMW (nieautoryzowany) to firma Edis: 012 422 76 23. Albo do ASO.
Edytowane przez Maverick13
dzieki dzieki zrobie tak jak powiadasz apropos to fajna masz ta bunie
pomoglo jest ok przepalilem w piecu na trasie zrobilem ze 100km i zadnego masla nie ma juz wiec dziekuje koledzy za rade wiec to byl problem niedogrzania silnika uff myslalem ze juz uszczelka
