problem z swiatłami swieca sie kierunki zamiast drogowych ..
witam jestem posiadaczem bmw e36 , m43 , rocznik 95 auto posiadam od 3 lat i wszystko z elektryka było ok , do dzisiejszego dnia .... problem wyglada tak.. jakis czas temu gdy włączałem długie swiatła to drogowe gasły na jakies pół sekund problem nie zawsze sie powtarzał , nie było to zbyt uciążliwe więc sie tym nie przejmowałem ale teraz dzieja sie nowe problemy czasem gdy włączam kierunek swiatła tez gasną wtedy musze wyłaczyc kierunek i wtedy znów sie swiecą . Ale najgorsze było dziś jak włączyłem kierunek nagle zaczeło brzęczeć (jakby przekaznik i sie zawiesiło wtedy zamiast drogowych świateł świeciły mi sie kierunki (nie migały tylko świeciły ) po 15 min wszystko znow działało (problem dotyczy tylko przodu bo tylne migacze działaja poprawnie) wiem ze to dosć skąplikowane ale co to moze byc boje sie ze stanie mi sie tak w nocy z góry dziekuje za pomoc
masz objawy tak jak by gdzieś zanikała masa,podejżewam że od sterowania przekażnikiem lub na łączeniu mostkowym na błotniku(zwjększone obciążenie po włączeniu większej ilości odbiorników) tam masz połączenie mas migaczy jak i również lamp.Prosztym rozwjązaniem jest poprostu podanie masy na krótko i będziesz wszystko wiedział... :wink: jak zrobisz napisz czy to było to :cool2:
No tak, problem z masą. Zewrzyj do masy odpowiednią część żarówki i zobaczysz, czy to dało efekt. Jeżeli tak - szukaj, gdzie od lampy masz przyłączoną masę i ją wyczyść.
Kai
ja proponuje poczysciac przekazniki, powinno pomoc bo z tego co piszesz to wyglada na to ze na przekazniku jest slaby kontakt i dlatego pojawia sie brzeczenie, jak przekaznik szybko przelacza sie tam i z powrotem
dzieki za odpowiedzi tylko cos z ta masa nie wiem jak wyczyscic bo nie wiem gdzie to jest ale jak narazie zdjołem obudowe kolumny kierownicy i wyjąłem
przełączniki te migacze i przedmuchałem i jakos lepiej narazie sie nie stało a moze je wymienic na nowe bo moze sie przepaliły albo cos ???
gdzie znajduja sie przekazniki w bmw e36 coupe??
