Wymiana żarówki w schowku pasażera
Jak w temacie, wymieniał ktoś żarówkę w schowku pasażera w E46?
Jak sie do tego zabrać itd.?
Dzieki za wszelkie wskazówki i rady :cool2:
w e36 jest tak ze trzeba wyjac ten plastik od zarowki i tam zobie siedzi. Plastik jest przesuwany. A zarowka jest podlozna.Mysle ze podobnie moze byc w E46
B M W
Nie wiem jak jest w E36 ale tutaj z tego co wczoraj patrzyłem to nic sie nie przesuwa ani niema gdzie włożyć np. śrubokrętu żeby podważyć i wyjąć ten plastik, również ten plastik jest z przyciskiem zespolony od włączania i wyłączania światełka...
Naprawdę nikt wcześniej nie wymieniał tej malutkiej tam żaróweczki i mi pomoc nie może :?: :roll:
Podważ delikatnie i ostrożnie tą przezroczysta obudowę patrząc na lampke w schowku jest ona podobnie wkładana jak w e36. Ja ściagałem cały schowek bo myslałem że lapki nie mam tzn oprócz tej przezroczystej obudowy która była w schowku. Jak się okaząło to reszta leżała na schowku wewnątrz pod deską , posłakładałem i świeci .
BMW to pełnia życia.
