PROBLEM Z SZYBERDACHEM BłAGAM POMOCY !
Witam !!
Panowie mam problem pisałem juz na tym forum ale nei dało mi to za dużo. Mam problem z szyberdachem w mojej e36 sedan. Otóż podejżewam że mam walnięte linki bo gdy otwieram słysze strzelaniei dach mi sie nie podnosi ani nie pszesówa nic nie robi jedynie to prawa strona podnosi sie na jakies 2 cm a lewa opuszcza natomiast gdzies na około 1,5 cm mam mechaniczny szyber. Panowie prosze o pomoco czy to rzeczywiście linki jak tak to prosił bym o dokładne wyjaśnienie demontażu podsufitki a następnie kolejnych czynności dobrze by było gdyby ktos mnie skierował na jakąs strone gdzie jest to pokazzane rysunkowo BłAGAM POMóżCIE !!
Z góry dzięki DJZyrus
Jeśli Ci to trochę ma pomóc,to kliknij w poniższy link...jedyny problem,to to,że jest po angielsku napisane http://e36coupe.com/technical/sunroof/tilt.htm
KTO SZYBKO JEDZIE, TEGO WOLNO NIOSĄ !!!
http://img529.imageshack.us/img529/5021/qqqwr.jpg
Byłbym zapomniał...opis demontażu podsufitki szyberdachu...też niestety po angielsku http://e36coupe.com/technical/Sunroof_seal_replacement.pdf
Czyli wywnioskowałes że to jest przyczyna mojej usterki ?? Szkoda że nie w języku polskim. A ja myślałem żę to linki czy napewno oby to ta usterka ???
Ja nic nie wnioskuję.Przyczyn może być kilka.Według mnie bez demontażu szyberdachu wiele nie zdziałasz,bo dostęp do elementów sterujących jest znikomy.Stąd też podesłałem Ci te adresy,żeby choć trochę pomóc w opisie demontażu szybra...jeżeli nie czujesz się na siłach,by samemu się za to brać,to stanowczo odradzam.Lepiej znależć osobę,która dokonuje takich napraw.Ponadto w opcji ,,szukaj" wpisz słowo ,,szyberdach",a powinno wyskoczyć kilka postów na ten temat.Może jeszcze doczytasz coś w tej kwestii.POZDRAWIAM.
