Gdzie jest Czujnik poziomu Oleju w silniku???
Witam wyskoczyl mi komunikat ze czyjnik poziomu oleju w silniku jest uszkodzony, moze mi ktos powiedziec jak sie do niego dostac lub ktoredy ida kable do tego urzadoznka, moze jakis kabelek sie przetarł albo cos.
ok juz wiem zauwazylem wlasnie ze w tamtym miejscu saczy mi sie olej z tego dekielka, sprawdze kabel od czujnika moze jakies kostki zasniedziały, i jeszcze takei pytanie wie ktos jak mozna sprawdzic taki czujnik? jakim sposobem? bo moze sam czujnik jest dobry tylko gdzies w przewodach cos zawodzi??
ten dekielek jest inną częścią niż czujnik. Między nimi masz simmering (gumową uszczelkę). Jak dobrze poszukasz to dokupisz taką samą (może być minimalnie grubsza). Dodatkowo możesz ją posmarować silikonem odpornym na wysokie temperatury. A sam czujnik pewnie jest uszkodzony, tak obstawiam :wink:
