Bezpiecznik - zegary, prawe postojowe
Od jakiegoś czasu pali mi się bezpiecznik nr. 5 odpowiadający za podświetlenie zegarów deski i prawych tył i przód postojowych. Zaczęło się jak grzebałem coś przy silniku i zaobserwowałem (choć nie na 100 %) że pali się on po zamknięciu klapy silnika - kilka przypadków, a ostatnio to chyba jak wjechałem w kałużę i teraz to chwile po włożeniu bezpiecznika.
Przewody do przednich pozycyjnych sprawdziłem ale pobieżnie i nie widać żadnych szczególnych przetarć itp.
Nie znam się na elektryce, jak można znaleźć przebicie w instalacji może za pomocą miernika? lub może ktoś miał już takie przypadki i jest jakiś często powtarzający się feler.
Dzięki z góry i pozdrawiam,
Mariusz
PS. B20M20 520i
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=71435&highlight=
może masuje ci podgrzewanie dysz spryskiwaczy? ? ?
a pyzatym sprawdź czy masz cale kable w wiązce idace do klapy bagażnika.
Mailem identyczny przypadek i okazało sie ze izolacja kabli popękała i stykały sie czasami rozne kabelki.Nowa izloacja i problem z glowy :twisted:
Była E34 M50 2.5 24v :) czerwona
Była Lancia Lybra 2.4 jtd SW lx 2000
Jest Citroen c5 2.2 hdi 2001 exclusive
Jest E34 524 td 1991
1997 YZF 750R (4hd)- sold- nastepny sezon juz hayabusa
http://img244.echo.cx/img244/9103/podavatar6bx.jpg
Widze, ze kolega ma taki sam problem jak ja no i taki sam silnik :D Mi za to sie pala jak jade po jakis dziurach, czasem wywala zaraz jak wloncze swiatla, te ogrzewacze do spryskiwaczy mam calkiem odlonczone (tak juz bylo i nie wiem gdzie to podlonczyc) musze posprawdzac moze u mnie sie to dzieje przez te podgrzewacze ktore sie obijaja o maske :mad2: Izolacji nie mam wiec pewnie posprawdzam jutro :)
stawiam na popekane izolacje kabli wiazki idacej do klapy bagaznika.
A wiec te podgrzewacze wyciolem w piz.. bo i tak byly luzno :) Izolacje posciagalem z przednich lamp i nic ;/ Chcialem sie dostac do puszki bezpiecznikow ale tam jest torx... na moje oko 8 :D Co do klapy to juz w czesniej poizolowalem no i lipa, wydaje mi sie, ze to z ta puszka cos nie tak bo wjechalem w dziury przednimi kolami przymruzyly i zgasly :(
Powiedz mi jak wyciagnac ta puszke z bezpiecznikami, bo jak probowalem to kable jak by trzymaly i lipa nie da sie wyciagnac zeby dokladnie posprawdzac ;/
  • 2 miesiące temu...
Z problemem poradziłem sobie już jakiś czas temu ale postanowiłem napisać .. dla potomności :) jak to mówią
A więc masował przewód od podgrzewaczy spryskiwaczy i tak cholera sprytnie że trzeba go było wyciągnąć z głębi, na pierwszy rzut oka był ok, ale głębiej się złamał no i dotykał do masy.
Pozdrawiam,
