olej w skrzyni automatycznej
Moze ktoś mi pomoże i doradzi w jaki sposób sprawdzić i ewentualnie dolać olej do automatu mam 525 TDS E-34 i nigdzie nie widze tam szabelki jak w wiekszości automatach.
Jest dwa korki w misce olejowej ale jak je popuszczam to sie wylewa.
Co robić????
Co robić????
Bo nie ma bagnetu do sprawdzania ;)
Jesli ... Jest jeden korek skierowany pod kątem do góry .. jego się odkręca, i strzykawą z dłuższym takim rurkiem zawiniętym wpuszczasz do środka olej ... pytanie jak ci sie leje ? tak mocno, czy tylko kapie po odkrecaniu ? Bo jak mocno , to masz full olej ;)
Wejdź i nakarm głodne dziecko ! => http://www.pajacyk.pl/
E-mail => http://tinyurl.com/6qvjz
Skype => callto://santex997/
tel.kom.: +48 880 445 818
http://ot.mklub.net - Ciemna Strona Forum BMW Klubu Polska :-]
A wiesz kiedy był ostatnio wymieniany ?
lechu
W tej skrzyni sprawdza się olej na odpalonym silniku.
www.klinika-bmw.pl
Moja rada - jeśli nie wiesz kiedy olej był wymieniany - zmień. Wymiana oleju w automacie to podstawa jej bezawaryjnej pracy. Stracisz na olej i filtr jakieś 250 zł, a będziesz spał spokojnie. Filtr z uszczelką w ASO to jakieś 140 zł
lechu
jak myśłicie nalać jej dextron II czy III ? słyszałem ze lepiejnie lac do starej zbyt dobrego bo moze to źle wpłynąć na starą skrzynie
a to co piszecie osprawdzani to ja wszystko wiem ale w tej skrzyni nie ma szabelki jak w innych skrzyniach ta nie ma szabelki jest dwa korki w misce olejowej ponoć jeden jest zeby spuścić a drugi dolać ale jak nawet na zapalonym silniku odkrtecam ten co niby dolać to tez sie wylewa !!!! diabli by nie wzieli
dextron III
TO masz full ... :> Olej uzupełnia się do momentu aż zaczyna się wylewać.
Nie zauważyłeś , że już napisałem, że nie ma szabelki (bagnetu) ... I nie uwierzysz => I NIE BĘDZIE :mad2:
a filtr tego oleju gdzie sie znajduje i czy wymiana jest skąplikowana ?
BMW - najlepsza metoda na łagodzenie wewnętrznej natury
Nie uwierzysz .. w misce :P
Wymieniasz olej ... na dnie miski (najlepiej odkręcić całą) masz magnesiki, zbierające opiłki żelazta z skrzyni , .. .czyścisz je do max .. jak wymienisz olej, i odkręcisz miskę , zobnaczysz na beton mur filtr .. kup go wcześniej ,to będziesz wieddział , za czym patrzeć .. kup w ASO .. na to akurat nie mająś kosimcznej ceny ... Przy wymianie najlepiej jest :
WymieniĆ FULL OLEJ ( TRZYMASZ AUYTO NA URUCH. SILNIKU ... SPUSZCZASZ OLEJ ... SILNIK CHODZI ... WRZUCASWZ d ... PUSZCZASZ NA SEKUNDE , ZAPINASZ HAMULEC .... (CHLAPIE OLEJEM) ... TRZYMASZ HAMULEC .. TRZYMASZ D ..... wrzucasz wstteczny .. trzymasz D ..... jak wychlapie wszystko .. .zaczynasz wlewać new OLEJ ... ,, LEJESZ LEJESZ LEJESZ .. ZACZYNA CIEKNĄĆ ... STOP .. MASZ FULL ( LEJESZ DEXTRON iii >???) ..... ZAKRĘCASZ WESZYSTKO ... jEŚŁI USZCZELKA MISKI NIE JEST ZMASAKROWANA - nie wymieniaj ... ALE pROFILAKTYCZNIE KUP !!!!! zdarza sie przy okrecaniu, ze sie i uszczelka pozrywa ........
Jak bedziesz potrzebnowal wiecej infoi, dzwon na komorke jutro po 13 .. bede trzezwy ;) bo teraz na fazie odpowiadam ;)
Kolego .. jesteś wielki
Ja będę się za to zabierał dopiero w nowym tygodniu, ale mam już mniejwięcej jasność co i jak ...
Dzięki ogromne, a co do telefonu, czy nie przeszkadzałoby ci gdybym zadzwonił włąsnie wówczas. Niestety w niedzielę nie bedę tego robił ...
A dzwoń kiedy chcesz .. jak nie będę spał albo nie będę na fazie to może pomogę ;) Po to ten telefon tu umieściłem, by można było się do mnie dodzwonić ;)
big thx :)
pawko_79 z ktorego roku masz tego tds'a ?
ja mam 525tds z 91roku automat to mam taka sama skrzynie ? to jaki to jest model dokladnie ? wymieniles ten olej u siebie ?
i jak to jest jak odkrecam korek w skrzyni i mi wylatuje tzn ze mam full i nic nie dolawem, ale jak moze wylatywac cos kolwiek jezeli moge nalac do poziomu rownowagi, przeciez nie naleje z czubkiem i szybko zakrece ;) ? sorki ale nie rozumiem czegos
