Nowe lampy przednie problem z zasilaniem i silniczkiem.
A więc mam E36 z 2004 roku, 2.5l benzyna, sedan. Postanowiłem zakupić nowe przednie lampy:
http://www.allegro.pl/item284400276_lampy_przednie_bmw_e36_chrom_celis_angel_dectane_.html
http://img232.imageshack.us/img232/7962/dsc00183fc9.th.jpg
I tu zaczęły się schody przy montażu.
Klops 1. Mocowanie silniczka regulacji położenia świateł nie pasuje do tego przy nowych światłach. Pyt. Czy można zakupić silniczek z adekwatnym mocowaniem, czy lepiej zabrać się za własnoręczną przeróbkę mocowania w lampach?
Silniczek:
http://img144.imageshack.us/img144/5654/dsc00162dl3.th.jpg
http://img82.imageshack.us/img82/7702/dsc00180wv3.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/649/dsc00182gr2.jpg
Klops2.
Podłączyłem obie lampy spinając odpowiednie wtyczki i nie działają pozycję. Jest to pewnie kwestia zasilania , więc będę musiał rozbebeszyć wtyki i pobawić się w elektryka. Co o tym myślicie? Spotkaliście się już wcześniej z czymś takim??
Pozdrawiam!!
dziękuję za pomoc!
bez obrazy... cena przystepna... ja bym jednak został przy oryginałach.. ewentualnei czyszczenie..lub nowe klosze...
takie tanie zamieniki... nigdy nie sa zbyt dobre... poczytaj temat dragona... mial kilak takich zestawów... i nigdy nie był zadowolony az do monetu Helli..
jak już coś kupować to niestety musi byc odbre jakosciowo..
według mnei Twoja Bmka ładniej by wygladała..na zmienionym tylko kierunkowskazie z pomaranczowego...
takie lampy(zamienniki) czesto tez kiepsko swiecą...
Z tego co widzę to kupiłeś najtańsze Sonary, widziałem takie u kolegi i one są przystosowane pod ręczną i elektryczną regulacje, tak jak teraz jest ręczna a jak odkręcisz tą jakby "końcówkę" wtedy można włożyć oryginalny silniczek do lampy. A co do podłączenia muszisz sprawdzić, na postojówkach świecą ringi i chyba ta dioda na dole między soczewką a kierunkiem. Pewnie ktoś z forum ma lub mial tego typu lampy to Ci napisze dokładnie.
Witam ja mam takie lampki .Może jakośc wykonania nie powala na kolana ,ale oświetlają lepiej drogę od oryginałów :!:
Ja tych pozycyjnych bym nie podpinal bo auto wygląda jak TIR("milion żarówek")
Proponuję podpiąć normalne światła (długie i krótkie),oraz tylko ringi (które będą jako pozycyjne)-tych małych żaróweczek i diód nie podpinaj bo będzie wyglądać jak choinka (ale to twój wybór).
Aby podpiąć ringi musiałem zrezygnować z normalnych wtyczek, zlutowałem kable i zabezpieczyłem taśmą termokurczliwą.
Z silniczkiem też miałem mały problem .Otóż ten biały dzyngiel nie chciał wejść w mocowanie regulacji świateł to go troszkę spiłowałem pilniczkiem aż wszedł.
Natomiast jeżeli chodzi ci o inny rodzaj silniczka to ja bym te sprzedał i kupił takie jakie powinny być.
Pozdro
Kocham moja Czarnulkę
A czy potwierdzasz info kolegi
Cytat:
Tak te lampy są przystosowane pod ręczną i elektryczną regulację.
ja mam takie same lampkie w swojej buni ( powiem ci jedna to sa sonary, w niczym sie nie roznia a kosztuja o 150zl wiecej , naprawde sa w 100% takie same ) te czerwone kabelki co odstaja od lampy luzem trzeba wlutowac w pozycje i wtedy ringi i te diodki na srodku beda swiecic , tak jak kolega wczesniej radzil zarowki postojowej bym nie podpinal bo smiesznie wtedy wyglada , a mocowania wszystkie pasuja i co najciekawsze te lampki faktycznie lepiej oswietlaja droge niz fabryczne i to dosc znacznie
pozdro
