Mam BMW E-36 316i 98r M43 moje pytanko dotyczy mostu i skrzyni.Na skrzyni biegów mam nalepke żółtom MTF-L-1 KUPIŁEM olej RAVENOL DEXRON D2 19zł .MAM zwykły most kupiłem MOBIL 1 FULLY Synthetic Supreme performance Gear Oil SAE 75W-90 52zł . CZY oleje które kupiłem będom ok czy to dziadostwo?
jesli chodzi o olej do skrzyni z żółtą nalepką z napisem MTF-LT-1 to nie może tam byc ten olej który podałeś :nienie: - jest on do skrzyń gdzie masz pomarańczową nalepkę z napisem atf oil. Jest to olej czerwony taki jak do wspomy i automatów.
niewiem czy ten mtf-lt-1 ma jakiś zamiennik, ale napewno dostaniesz oryginał w ASO.
montrealblau metallic
http://images32.fotosik.pl/159/5915b878132dde91.jpg
