czy to szpera???
witam kolegów. kiedys pytałem o to jak poznać czy dyfer ma szpere to tylko sie dowiedzialem ze jest to na nim nabazgrane. dopiero dzisiaj wyjąłem całe zawieszenie z rozbitka i mam pytanie bo nie moge znalezc na nim zadnych symboli. gdzies mi jedna piasta blokuje i moge tylko wałem pokrecic jakies 5cm. ale jak krece to obracaja sie obie polosie w ta sama strone. nawet probowalem jedna przyblokowac to bylo to samo. moze dla pewnosci odkrecic połosie od dyfra tak zeby mi nic tych ruchow nie blokowalo i wtedy sprawdzic. co o tym sadzicie??
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ZYCIE.
po pierwsze kolego polecam magiczne urządzenie - wyszukiwarkę
druga sprawa to w momencie gdy jest szpera podnosisz jedno koło do góry i próbujesz ruszyć kołem, idzie - brak szpery, nie idzie - jest szpera. warunek żeby wszystko było sprawne
Tak jak piszesz oba koła powinny się kręcić w ta samą stronę.
Co do tabliczki na dyfrze do dobrze poszukaj bo często gęsto jest tak zafajdana że jej nie widać i tam powinna być literka S.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
faktycznie zafajdany to on jest. sprawdze to co napisaliscie. z gory dziekuje za dobre rady
