Ciśnienie doładowania -pytanko
czarnotm
Trzeba ocenić trochę więcej parametrów, czyli masę powietrza, pracę zaworu egr, ciśnienie wsteczne itp. Rozumiem, że dpf jest na miejscu?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Jeżeli twierdzisz, że wszystkie parametry są odpowiednie to wymień turbinę, innej opcji nie ma.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tak twierdził mechanik, mam nadzieję że się nie mylił i sprawdził wszystko to o czym wspomniałeś. Ja tylko sam sprawdziłem paremetry turbo pod obciążeniem. Czyli z moich parametrów turbo wartość rzeczywista zbyt mocno odbiega od zadanej tak? Jest to możliwe że przez to tak mocno auto osłabło bo aż 32 km i 72 nm?
Tak, oczywiście, że to przez to właśnie. Tylko przyczyn może być sporo a nie tylko sama turbina, ale jak auto ogarnia mechanik to pewnie wie co robi.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
to się stało nagle czy od początku jak ją masz tak jest?
  • 2 lata później...
Witam, odgrzeję kotleta ale lepiej tak niż zakładać nowy temat - bardzo proszę aby ktoś podzielił się informacją ile powinno dmuchać turbo w serii w silniku M57n2 235km bo nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji. Po podłączeniu obd przez bt i testowaniu wyszło podczas jazdy maksymalnie 1,55bara - to mało? Dużo?
