Problem i pytania do automatu 325td.
Na wstepie wspomne ze przejrzalem tematy z automatami i nie znalazlem odpowiedzi.
Problem mam nastepujacy:
Auto słabo przyśpiesza, aby rozpędzić go do 50kmh musze mu cisnąć gaz przez bardzo długo co przyczynia sie do spalania 15l/100kmh. Daje 3/4 gazu a obroty stoja na 2000/min i nie zwiekszaja sie lub bardzo powoli. Biegi przerzucaja sie super płynnie i wchodzą wszystkie. Niewiem czego to moze byc wina. Miał ktos podobny problem?
A pytania do automatowców. Jadąc na przykład 50km/h i puszczając całkowicie gaz obroty się wam trzymają czy spadają na jałowe?
chyba masz problem z sonda.{{DAWKOWANIEM}}Sprawdz tez czujniki moze byc to tez taka przyczyna
obroty trzymają się, hamowanie silnikiem
ONLY ANIA, ONLY BMW
To u mnie każde puszczenie gazu to spadek obrotów na 700. Czyli tak ma nie byc? Moze tu jest przyczyna?
jeszcze bardziej zauważalne jest hamowanie silnikiem, jak przełączysz skrzynie na sport, wtedy jak puścisz gaz (przy większej prędkości) i zaczniesz lekko hamowac to po chwili (jak prędkość zmaleje) odczujesz redukcje w skrzyni i przyhamowanie silnikiem, obroty wzrosną
ONLY ANIA, ONLY BMW
