Co to za kabelek 316 M40
z silnika wystaje mi uszkodzony kabelek, proszę o pomoc w zdiagnozowaniu co to jest. Silnik pali i działa bez problemów.
Fotki zamieszczam poniżej:
http://www.iv.pl/view/113013.html
http://www.iv.pl/view/113018.html
http://www.iv.pl/view/113019.html
:D
Wydaje mi się, że na jednym z kabli WN powinna być cewka pomiarowa... i to jest właśnie kabel od niej. Cewka jest czujnikiem zapłonu na jednym z cylindrów - pełni podobną rolę jak czujnik położenia wału. Najprawdopodobniej miałeś wymienione kable WN i ktoś się tego pozbył.
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
Chodzi Ci chyba o impulsator, bo tak bodajże to ustrojstwo się nazywa. :worried: Jest to bardzo możliwe. Qrcze, jakoś nie pamiętam, jak to idzie u mnie.
Czyli jak dobrze rozumieć, to brakuje mi części zwanej impulsatorem, a czy można używać zamiennie czujnik położenia wału, który znalazłem tu
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AB21&mospid=47251&btnr=12_0505&hg=12&fg=05
i impulsator, który znalazłem tu
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AB21&mospid=47251&btnr=82_0086&hg=82&fg=34
(jest po lewej stronie obrazka)
czy też są to dwie części, które powinny być wpięte (obie) w obwody silnika?
P.S. dzięki za poprzednie odpowiedzi.
Czyli jak dobrze rozumieć, to brakuje mi części zwanej impulsatorem, a czy można używać zamiennie czujnik położenia wału... i impulsator... czy też są to dwie części, które powinny być wpięte (obie) w obwody silnika?...
A więc fizycznie na pewno ich nie zamienisz a jeśli chodzi o funkcję to komputer lepiej będzie sterował silnikiem mając więcej informacji o nim...
Z uszkodzoną sondą lambda też można jeździć ale pali niemiłosiernie. Innymi słowy coś za coś. Jeśli po czujniku został kabel to zapewne czujnik był tam przewidziany. Najlepiej podpiąć pod kompa i sprawdzić co za błędy wykaże...
:twisted:
