lożysko alternatora
elo mam takie pytanko szukalem ale nie znalazlem czy ktos wymienial lożysko alternatora w 1.6 m 40 jak tak to niech cos napisze czy duzo jest stym roboty i ile jest lożysk w alternatoze jedno czy dwa i jakie rozmiary tych lozysk pozdro
Prosta sprawa.
Zluzuj alternator śrubą od góry i zdejmnij pasek.Odłącz masę od akumulatora.Odepnij przewody (+) i kontrolki ładowania.
Odkręć dolne mocowanie alternatora (śruba na przestrzał przez alternator od spodu) i górne na wielowpuście.
Po wyciągnięciu go będziesz jeszcze musiał ściągnąć koło pasowe (zależnie od stanu może być niełatwo ale da się zrobić) i zdjąc regulator napięcia - dwie śrubki.
Cały alternator jest skręcony czterema śrubkami i po odkręceniu ich opukaj go aby stojan się odłączył od górnego i dolnego korpusu uważając aby nie urwać kabli od stojana.Jak całość się rozejdzie to na wirniku są nabite dwa łożyska , ale numerów nie pamiętam.Wymień dwa na raz.
Poskładaj całość , acha jak będziesz montował regulator to zobacz czy ma dobre szczotki.(nowy ok 25zł.)
Prosta sprawa.
Dołoże do tego swoje 0,03zł :)
Przy składaniu zwróć też uwagę na stan pierścieni, nie kosztują wiele, a możesz mieć już odpowiednio starte.
Ogólnie jak nie boisz się pogrzebać w aucie, to poradzisz sobie, ale jak nie lubisz się brudzić i tracić czasu, to za niewielką kasę zrobią ci to na poczekaniu w warsztacie.
Kai
