akumulator
Padł mi akumulator z mojej winy czy moge ładowac nie odłanczajac klem. Wczesniej tak robilem ale w tym aucie jest sporo elektroniki i tak sie zastanawiam
oczywiscie mozesz, pod maska masz plus - po prawej stronie stojac przodem do auta - w czerwonym kapturku a po lewej na kielichu masz taka specjalna srube - minus
pozdrawiam,
darek
ps. podlacz pod mocniejszy prostownik b akumulator to az 90Ah i laduj cala noc!
[500 656 500] sprzedam nr - starter GSM idealny dla salonu BMW - 608 BMW BMW czyli 608 269 269
Dzieki a ja juz sie zabrałem za rozbieranie z tyłu a tu takie proste rozwiazanie
proste rozwiazania zawsze sa najlepsze:)
pozdrawiam,
darek
Ja myslalem ze słuzy to tylko do rozruchu Pewien jestes ze tak mozna ladowac akumulator???????? ps tak wyczytalem w instrukcji
tak jestem pewien, kiedys zostawilem na postojowych w garazu i nie bylem w stanie odpalic, rozruch awaryjny po kablach nic nie dawal bo auta mialy za mala pojemnosc akumulatorow a probowalem z naprawde mocnymi silnikami ale benzynowymi a one maja slabsze ok 60-70Ah i pomogl jedynie zakup mocnego prostownika i podlaczenie na noc!
pozdrawiam,
darek
ps. mialem podobne obawy ale zadzwonilem do znajomego mechanika i ten mi tak poradzil!
Jeżeli chcesz bezpiecznie i "dobrze" naładować akumulator, to należy go ładować niewielkim prądem (około 10% wartości jego pojemności maximum). W ten sposób ładując akumulator przez zaciski rozruchowe jesteś zupełnie bezpieczny (Twoje auto również).
Lepiej natomiast jest używać jakiejś ładowarki w miarę inteligentnej (charakterystyka ograniczenia prądowego, potem napięciowego, potem podtrzymanie), żeby nie zagotować akumulatora pod siedzeniem, czy schowanego w bagażniku.
Kai
