trzeci bieg w automatycznej skrz. problem !
siema . w mojej automatycznej skrzyni podczas szybkiej jazdy (pedał w podłodze) :twisted: podczas zmiany z 2 na 3 bieg w pewnym momęcie potrafi zrobić się coś takiego jakby przerywa trójka na sekundę . to jest cos takiego jakbym manualem lekko ze sprzęgła pocisnoł jakby wyskoczył i wskoczył spowrotem bieg . co moze byc tego przyczyną ? :?: :!:
to znak że skrzynia się sypie i należy poświęcić jej więcej czasu, np wymienić olej i (nie jestem pewien czy jest) filtr oleju w skrzyni.
Tuning is not a crime it's a way of life!!
jest mistrzu filterek . ale jak startuje z recznej zmiany np. 1 -2 -3 i D to nigdy nie szarpnie . dziwne jakies ...
Czesc
Czy masz sterownik przy tej skrzyni?
Ktory to jest rok produkcji?
Generalnie ,to wyglada mi to na chwilowy zanik cisnienia w skrzynce.
kurde mam 91rok i skrzynie z programem sport ekonomik i zima . a sterownik nie wiem napewno ale gdzie to szukac ? jak naprawic ? :modlitwa: :cry2:
Czesc
skoro masz sterownik,to zacznij od niego.
Niestety nie wiem gdzie on jest :(
Skorzystaj z :search:
Jesli sie nie myle to sterownik jest tam gdzie sterownik od silnika. Od strony silnika wpodszybiu, prawa strona samochodu.
Ale sugeruje sprawdzic-wymienic olej i filtr.
dobra za pompuje nowy olej i filtr . latem miałem zalany nowy ale bez wymiany filtra olej byl mobila dex 2
