Wymiana oryginalanego radia
Witam!
Poszukuje info na temat tymiany radia w E38, mam podstawowe radio BUISENSS kasetowe....Najchetniej chcialbym zamontowac 16:9 ew 4:3 czyli navi TV zmieniarka DSP.....
Czy wymaga to bardzo wielu zmian i przerobek....a moze ktos z was to juz robil.... z gory dzieki za pomoc....
Pzdr. M.
Bylo:
'98 728iA
'96 520i
'97 528i Touring
'02 X5 4.6is
'04 M3
jest:
'06 530xd
'07 118d
1. :search:
2. Dużo zmian ... pojęcie względne. Zmian raczej stosunkowo niewiele, za to dużo trzeba dokupić i jest wiele opcji ...
3. Przerabiałem ten temat ... i to dokładnie ;)
4. Pytasz o E38, w opisie masz E39 ...
Sebastian. Dawno temu ... E34 524td.
Obecnie: E38 735iL i E46 330i SMG oraz ... Toyota Prius, Ford Probe 2.5V6 (wszystkie LPG ;) ), a także moto: Yamaha XV250 i Gilera DNA
Stronka
(Nawigacje i audio do BMW E38/39/46/53/83)
Chodzi mi o E38, aktualnie posiadam takie auto.....przez chwilke bylem wlascicielem 540, ale zmienilem samochod....
A co dokladniej trzeba miec....wiem ze
1. Ekram z pulpitem
2.czytnik Navi
3. Cała taka puszke sterujaca
..................................................i wlasnie co jeszcze.....
i z tego co wiem latwiej jest zamontowac 4:3 niz 16:9......ale tylko tak slyszalem nie wiem ile w tym prawdy...
pZDR
Bylo:
'98 728iA
'96 520i
'97 528i Touring
'02 X5 4.6is
'04 M3
jest:
'06 530xd
'07 118d
Poszukaj jeszcze na forum, niedawno pisałem tam więcej, ale przede wszystkim pod kątem cen.
Możesz zainstalować 4:3, jak i 16:9, to jest w zasadzie dokładnie ten sam poziom trudności, ale duuuża różnica w cenie (mniej więcej x2, ale to zależy od "zakresu")
Potrzebujesz :
1. Wyświetlacz LCD (w tym jest nagnetofon - w 4:3 obok LCD, w 16:9, pod otwieranym LCD, są też modele 16:9 z MD lub CD, ale praktycznie są nie do dostania, chyba, ze nówka z BMW ...)
2. Główna wiązka od konsoli do bagażnika - o tym 90% ludzi zapomina (także sprzedających ...), a jest to poważna pozycja w wydatkach.
3. Czytnik/komputer (jedna "skrzynka") navi - są 4 rodzaje komputerów ... - chyba, że nie chcesz navi, to można zrezygnować z komputera/czytnika.
4. Antena GPS oraz kabel do niej
5. Tuner radia (do navi - zupełnie inny niż ten "normalny" - model Business, Profesional lub z nowej "serii" cyfrowej, ale to już wymaga pewnych zabiegów ...
6. Ramka na konsolę środkową
7. Blachy mocujące do bagażnika.
8. Jeżeli nie było ma zmieniarki CD, DSP itp. to pewnie masz inne boczki w bagażniku i trzeba je też wymienić.
(opcje)
9. Tuner TV - odpowiedni do modelu (4:3 lub 16:9) + 2 wzmacniacze anten oraz kable do ich połączenia z tunerem + kable do połączenia navi z tunerem.
10. Zmieniarka CD + odpowiedni kabel
11. DSP - inna bajka ... wzmacniacz DSP, dołożyć głośniki w drzwiach, na półce itd ... - jest to niezależne od navi.
Nie ma innej, osobnej "puszki" sterującej.
Stronka
No wlasnie a jak wyjac bawarie? bo cos mi przerywa i kasety ida na speedzie :)
740i E38 manual
Pytasz o E38 ? czy E34 ?
Stronka
e34. sorki zapomnialem napisac.
740i E38 manual
No to chyba, nie ten wątek :evil:
W E34 nie wiem - w E34 miałem Alpine, a potem Pioneer-a, ale większość tych na standardowej wnęce ISO, wyjmuje się przez włożenie pręcików w otworki po obu stronach radia.
Stronka
Nie ten watek ale zapytalem przy okazji zeby nie zaczynac nowego topicu i nie zasmiecac forum :D
740i E38 manual
Po 1 to już na Twoje pytanie była odpowiedź na forum. Wystarczy poszukać.
Po 2 to właśnie w ten sposób zaśmiecasz forum. Jeśli wątek dotyczy montowania wyciągania radia i montowania TV w E38 to pisanie o wyjmowaniu radia w E34 jest śmieceniem...
Admin
Dzieki za wszystkie info, chyba zdecyduje sie na 16:9 glownie zalezy mi na TV i DVD, wiec zrezygnuje z navi.
Pzdr MINIO
Bylo:
'98 728iA
'96 520i
'97 528i Touring
'02 X5 4.6is
'04 M3
jest:
'06 530xd
'07 118d
To zaoszczędzisz jakieś 900-1300zł (zależnie w jakich cenach dostałbyś elementy ... - czytnik, antena, kabel, ramka do czytnika). W "zamian" dostaniesz nieco mniej ciekawe menu, bo nie będzie sterowane kompem z navi (ale to kwestia estetyczna).
Stronka
Hmmm
jeszcze porusze temat.....
wiec musze kupic...
1. Monitor
2. puszke od radia...
i co dalej jak bym chcial podlaczyc TV i playstation 2.....bo wiem ze istnieje taka mozliwosc... :mad2:
Bylo:
'98 728iA
'96 520i
'97 528i Touring
'02 X5 4.6is
'04 M3
jest:
'06 530xd
'07 118d
Przecież Ci wszystko powyżej napisałem ...
Nie potrzebujesz tylko czytnika i anteny GPS.
Jak chcesz tylko oglądać TV i bawić się w PS2, to kup sobie w markecie TV (może być LCD) - wyjdzie Cię to co najmniej 5 razy taniej.
Stronka
