Problem z klaksonem w 525 TDS-A z 1996r.
MIałem uszkodzoną stacyjkę- co się wiąze z demontażem koła i poduszki ..
po zmonotwaniu nie mam sygnału dźwiękowego! :mad2:
Co prawda jutro sprawdze po mechaniku :mad2: ale pytam kolegów wcześniej:
Z tego co pamiętam to nie ma opcji pomylenia kostek przyłączeniowych...także co może być przyczyną?
Brak masy?
pzdr
Napisz więcej - jaka poduszka (jednostopniowa - jednonabojowa), jaka wtyczka poduszki itd.
Jedyne
Oj teraz to Panie dałeś mi do myślenia :shock:
Powiem tak idą 2 kable- masa i jakaś wtyczka chyba dwubolcowa w środek poduszki centralnie i to wsio
pzdr
Poniżej masz fotki poduszki jednostopniowej:
http://images33.fotosik.pl/128/e3ad856c6a5e85acmed.jpg
i dwustopniowej
http://images34.fotosik.pl/128/eb0b5c6c0a627f63med.jpg
Jeśli nie tykałeś i nie uszkodziłeś taśmy, to musi być gdzieś przerwa na przewodzie do sygnału. A czy kasowałeś błąd SRS i nie świeci Ci się kontrolka???
Jedyne
Witaj
NO to ja mam poduchę jednostopniową...
Wszystko robiłem od A do Z na odłączonym akumulatorze i nic sie nie pali - kontrolki OK...
Do tej mojej poduchy jak mówiłem przychodzą 2 kable- jeden na środe jest wpinany a drugi to wsuwka do masy. I wsio.....
Może mechanik faktycznie cos z tą tasiemką okręcaną na kole zamotał....
pzdr
PS. a Ty o jakiej taśmie mówisz??
jeśli mechanikowi sie przestawiła taśma to się po złym złożeniu napręża. A jeśli się naprężała to tylko raz bo sie natychmiast zerwała przy dużym napręzeniu. Ale z drugiej strony nie świeci się poducha czyli nie urwała się. Myślę że coś masz z tą masą.
Sprawa ma się tak:
Rozkręciłem wszystko tzn: poducha i kierownica.....i jest ok. Wydzwoniłem kable i znalazłem wwe wtyczce na klakson przerwanie w obwodzie..złożyłem z powrotem i działa- klakson ok
ALE!
do momentu gdy zacząłem kręcić kołem...- jechać do domu.....
Zauważyłem, że gdy zdjąłem dolną osłonę kolumny kierownicznej to przy skręcie kołem kable do klaksonu i poduchi naprężają się zależnie od kąta obrotu...i rusza się także (nie wiem jak to opisać) plastikowe kółko - te pomiędzy kolumną o kierownicą...
A druga sprawa że ułamali mi płetwę od tego kółka i kierunki mi nie wracają same!!! :mad2: :mad2: :mad2: :mlotek:
pzdr
PS. nie wiem czy taśma może się przestawić- u mnie zakończona jest wtyczką z gniazdem w obudowie- także nie można jej nigdzie indziej zamocować jak tylko w tym położeniu
No dobrze ale to plastikowe kółko to taśma jeśli dobrze opisujesz. I jeśli jest ustawione jeden obrót w lewo a ty złożysz kierownicęna prostych kołach lub na skręconych lekko w prawo i po złożeniu zaczniesz skręcać koła w lewą (taśma również skręca sie w lewo napina się) to przy maksymalnym skecie kierownicy w lewą stronę powodujesz prawie dwa razy większe napręzenie naciągnięcie sie taśmy niż powinna. Wówczas uszkodzisz ją. Teraz to już nie wiadomo czy się napręża w prawo czy w lewo i jak jest ustawiona obecnie. Moja propozycja wygląda tak. Zdejmij kierownicę na kołach ustawionych na wprost. Po jej zdjęciu oalcem skręć taśmę np w lewą stronę ( będzie podczas skręcania sie naprężała) Od maksymalnego napręzenia taśmy odkręcaj ją w prawo i licz obroty do ponownego jej naprężania powinno wyjść 6 lub coś około. Wtedy cofnij 3 obroty i wyjdzie ci środkowe ustawienie taśmy. Wtedy ją załuż na kolumnę i zamocuj kierownicę. Powinno być ok. Jeśli dobrze zliczysz ilość obrotów jakie wykonasz bedzie równomiernie sie napinać zarówno kręcąc kierownicą w lewo jak i w prawo.
